Som ny pille misbruger undres man jo over så meget, men en af tingene er flowet...
Begyndte at bruge vand, så et par minutter efter skiftede den over til vvb drift, så langt så godt...
Det der undre mig er (ud over røgtemp, men det er jo nok et justerings spørgsmål...) at flowet ligger højt et stykke tid, og så langsomt falder (vvb står til 60° så den er langt fra varm...) Pumpen (Alpha) står låst, og bruger en 13-14w Ellers er flowet ALT for lavt, og det tar timer at lave varmt vand... :-(
MEN igen, hvorfor hulen falder det pludseligt, nogen forslag
PS. Forresten vvb sidder naturligvis alene på strengen 22mm press, motorventil er 1 1" 3vejs....
Jeg startede fyret manuelt med rumtermostaten (som jeg bruger som manuel on/off kontakt...)Hvorfor falder flow...
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
Ha... mon ikke jeg selv har svaret egentlig... Det er da selvfølgelig min Watts/shunt der gradvis lukker ned for kedelshunten... MEN igen, kan det passe at der ikke er mere flow i gennem vvb...?
Mvh Tonni Madsen
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hvis du har både en elektrisk ventil på vvb, og en termostatventil, så kan du åbne termostat ventilen helt.
Men det er nok shunten på kedlen du mener, og ja så ser kurven fin ud.
- Areal: 2*132m2
Det er shunten ja, vvb er koblet "direkte" på...
Noget helt andet... Har for første gang ladet dyret køre videre til opvarmning af huset, og kørt ud til de gamle... Kan så se at den absolut ikke er meget for at komme op på de 65 grader den er indstillet til... Argh skal vist snart ha et kursus i det dyr... :-S
http://stokercloud.dk/dev/zarge.html?
Mvh Tonni Madsen
Hvis du mener den reagere for hurtigt / langsomt er det PI reguleringen du skal justere.
Her er en god side http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
