fjernvarme eller luft-væske pumpe
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
10 kw er nok for lidt du skal nok have min 16 kw eller måske 20 kw oillefyr
Et vramepumpe kan ikke levere varme nok når det er rigtig koldt og vil kræve etvelvarme legeme og dermed måske også ny tavle. men såfremt i er indstillet på at fyre i masseovnen når det frostvejr kan det være en brugbar løsning. Pillefyret kræver også lidt arbejde hvor meget afhænger af om i vælge en billig eller dyrere løsning stor silo kræver også en del plads
