Hej hår lige fået et Woody fyr
Den hår brugt 5 kg
Og hår mange start og stop
Det kører på auto efter vægt
pille forbrug
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
pille forbrug
"Den har brugt 5 kilo", er det over 1 dag, 2 dage, eller hvad?
"Mange start/stop"? Så må Du jo fortælle lidt mere om installationen.
Herunder hvor mange I er i husstanden, og evt. hvor stort forbrug
af varmt vand I har?
Har Du varmt vands prioritering, eller tænd/sluk ur tilkoblet?
Med andre ord, fortæl gerne lidt mere om de betingelser anlægget skal
fungere under, det letter jo rådgivningen en del.
- Tilmeldt: 09 jul 2013 19:24
pille forbrug
Hej fik vist ikke skrevet færdig
Har brugt 5 kg i dag
Vi er 2 i huset
Der er 2 shuntventiler en ved fur og en ved vvb
Det køre auto efter vægt
Kedel temp er 65 grader
Det varmer op til 65 grader og slukker
Så det bliver jo til mange start og stop
Læste lige i manualen
At styer det på tid har 4 felter jeg kan styre det med
Så kan jeg vel komme ned på 4 start og stop og spare lidt piller
Har jo ikke brug for varmt vand om natten (sommer fyringer )
Lyder det helt tosset
Vi er 2 i huset
pille forbrug
Hejsa
Jeg har også scotte jeg kører lige pt urstyring på kedel 2 gange i døgnet i 1,5 time pr gang det er fint til at holde gulvvarmen varm
Den kan lave varmtvand når den bliver bedt om det jeg har ikke urstyring på vvb
Du kan godt nøjes med at den starter to gange du skal bare taste den samme tid ind to gange
Min opsætning ser sådan ud
Periode 1,30
Kl 0530
Kl 0530
Kl 1900
Kl 1900
Og derud over som sagt kan den lave varmt vand når den vil
Jeg bruger ca 7 kg i døgnet
Periode 1,30
Kl 0530
Kl 0530
Kl 1900
Kl 1900
pille forbrug
Hej hår heller ikke vvb prioritering
Syntes at 5 til 7 kg lyder af meget hmmmm
Er ny i det piller fyr noget nu hår jeg rodet lidt med det så må jeg jo se i morgen hvad det bliver
- Tilmeldt: 26 sep 2012 14:21
- Mit fyr: SCOTTE 16 KW
- Areal: 250
- Brændsel: TRÆPILLER
- Fremviser gerne i postnummer: 5792
- Dagligt forbrug: ca. 4 kg
- Årligt forbrug: 7 t. i den gamle Bax
pille forbrug
Jeg kører med start kl. 6.00-7.30 og igen kl. 18.00-19.30. Så er der lunt på badeværelserne og varmt vand døgnet rundt og vi er 5 pers. i husstanden. Jeg bruger 4 kg. i døgnet.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
pille forbrug
Jeg vil vælge og montere vamt vand prioritering ,det har jeg på mit og jeg bruger 100 kg pr måned
