Pillefyr i villa kvarter? Kan jeg tillade mig det?
Ørn
Tilmeldt: 03 aug 2011 12:45
Indlæg af Ørn »
Hej med jer,
tak for de fine indlæg!
@Nemocharley:
Det er netop et af mine tanker, jeg vil jo gerne have noget ud af solvarmen også i ydermånederne (=mange vacuum rør) men hvordan kommer jeg af med alt den varme der vil hobe sig op om sommeren? Skal man sætte en ventil på der åbner når tanken når f.eks. 95 grader der så skyller varmt vand i kloakken (næsten blasfemi!) og så fylder koldt på til den er nee på måske 80 grader? Kan man det?
@Hjemme teori:
huset skal opfylde BR15 så det kommer max til at bruge 35 kwh/m² pr år. Dertil kommer 80 kvm opvarmet isoleret garage, som ikke er med i energiberegningen, så behovet er nok en anelse større. Der bliver lavet endelig energiberegning når de sidste tegninger etc er på plads. Interessant at du også har en skov osv. men heller ikke mener at det er slidet værd med et pillefyr. måske jeg også kommer i det spor, jeg starter også med solvarme + piller, men dog med plads til en atmos gasogen.
@Levi:
Du må jo om nogen have hørt om folk der sætter scotte fyr i nybyggeri - På trods af at de nye fyr er modulerende, vil de så ikke have mange tænd/sluk hvis de kører direkte ind i huset? BR15 aftager jo ikke meget varme, så den kommer jo nok til at køre lavlast (lavere udnyttelse af pillerne) + mange tænd/sluk? (=røg? + slidtage?) Er det noget skidt at putte f.eks. en scotte bs mini i et nyt hus? Jeg ville ikke være glad for at være afhængig af hverken størm (jordvarme) eller gas (russerne). Konen er en frossen pind, og med 2 døtre så skal der bades i tide og utide. så jeg skal gerne kunne producere billigt varmt vand.
@Idor:
Jeg kan godt lide din "overkogningssikring". Jeg havde faktisk overvejet at lægge gulvvarme slanger ud under indkørslen, og så pumper det derud, eller også bare hælde det varme vand i kloakken og fylde koldt på til man er nede på fornuftig temp igen. -Så kunne man også om vinteren hvis sneen kommer lige pumpe en tankfuld varmt vand ud i indkørslen og slippe for at skovle sne :) For som nævnt i starten af dette skriv så vil jeg gerne ha vacuum rør nok til at kunne få noget varme i de tidlige og sene mdr, men det vil nok give overkapacitet om sommeren.
Er glad for jeres hjælp, tak :) Huset står lige i stampe grundet ferie, men byggeriet startes op i september så har lige 14 dage til at finde ud af varmeanlæg.
Hælder mest til scotte bs mini til at hjælpe solvarmen samt i forår og efterår og når jeg rejser med firmaet, og så atmos gasogen til de rigtig kolde vintermdr., og så for at ha "backup" hvis uheldet skulle være ud og scotten står af en kold vinter mdr (så man har 2 varmekilder). -Eventuelt en scotte bs mini direkte på hus + varmt vand, og så solvarme på akku eventuelt med gasogen senere? Gir det mening? Er det ikke "hårdt" for scotten hvis den skal varme brugsvand op? "slider" de stop/starter ikke?
Søren
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Ørn skrev: Er det ikke "hårdt" for scotten hvis den skal varme brugsvand op? "slider" de stop/starter ikke?
Det håber jeg ikke, min starter 5-8 gange om dagen, oliefyret gjorde det nok 25-50 gange om dagen (det havde en mindre VVB og mindre hystrese)
Mvh. Sophus
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Hej, med fare for at hidbringe lidt stemning.. Jeg har fået mig et MGM junior, 10 kw.
Jeg har været ude og se på de diverse scotte mini, den gamle og nye kedel - mit valg faldt på mgm, af flere årsager.
Mgm virker bedre bygget (det er så også lidt dyrere) det er nemt at passe, det er totalt ukritisk med hvilke piller man bruger og det indeholder færre elektroniske komponenter.
Jeg har mit fyr stående i mit bryggers, derfor var det vigtigt at fyret ikke svinede omgivelserne til - fyret har en røgsuger (istedet for en blæser) hvilket betyder der er undertryk i kedlen, så der er aldrig lugt af forbrænding når fyret kører.. En bonus er at røgsugeren siger mindre end en stille opvaskemaskine, det larmer stort set ikke under drift.
Så mit råd, se lige på en MGM, inden du foretager dig dit valg.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Til din bekymring med solvarmen kan jeg kun fremlægge det faktum at jeg i de to uger solvarmen nu har kørt ingen problemer har haft - heller ikke da vi var hjemmefra et par dage. I mit system er der reelt 380 liter til 60 rør. Så 120-180 rør til 2000 liter burde ikke være et problem. Om det har noget at sige, at jeg har eksterne vekslere ved jeg ikke.
Nu har du jo skrevet dit indlæg i scotte forum, så jeg har ikke nævnt de andre pillefyr i 25-30k klassen ud fra den overbevisning, at du havde bestemt dig. Jeg synes selv den nye MGM Junior ser rigtig spændende ud. Mht. din bekymring om de mange tænd/sluk vil jeg gentage at scotten nu kan købes med en keramisk tænder.
Du kan gøre det meget enkelt og nøjedes med pillefyret - med varmtvandprioritering og sommerdrift er det altså ikke specielt dyrt kun at bruge træpiller om sommeren.
Nuvel jeg vil ikke være den, der tager modet fra dig. Du kunne overveje den løsning som hedder pillefyr, solvarme m. solvarmevandbeholder m. interne vekslere og så have en bioovn eller masseovn i stuen.
Jeg forstår, at du gerne vil have lagret energien og fordele den intelligent, så det passer til et BR15 hus, men pas på at det ikke bliver for skævt prismæssigt - value for money er et begreb jeg har lært herinde på forum.
Omvendt et frækt bud kunne også være drop pillefyret køb solvarme, akkutank og brændekedel - det er gratis varme altsammen, hvis jeg forstår dig ret? (bortset fra arbejdet med træet - og det er jo kun dig, som ved om du gider det i længden). Til dette købes en billig luft/vand varmepumpe som holder huset frostfrit eller varmt når det er nødvendigt (tag det evt. i etaper - prismæssigt er det hurtigt omkring 100k bare i anskaffelse!). Kombimuligheder er sjove men dyrere i anskaffelse og mere komplicerede end et enkeltstående pillefyr - your choice. :wink:
Senest rettet af nemocharley 27 jul 2013 22:06, rettet i alt 1 gang.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Helt ærligt.
Drop solvarme og brændefyr.
Hvis du køber dig et velfungerene pillefyr med en fornuftig modulering (lav minimumsydelse) ala scotte eller mgm.
Så er tilbagebetalingstiden på solvarme, på den anden side af 30 år. (hvis det skal monteres af en vvsér)
Hvis du køber en scotte koster den 25 kilo.
Hvis du skal have atmos, akutank + styring + solvarme. Så er prisen 125 kilo... ? højere
Et nyt hus på 260 m2 burde kunne opvarmes for 6-8000 kr/år.
Hvorfor så bruge 125 kilo ekstra for at få lov til at slide med at lave brænde, og have varme på radiatoren i 30 c varme, for at forhindre aku tanken i at koge pga du skal borskaffe solvarme, der hovedsageligt er der når der ikke er brug for den.
Brug hellere krudt på at montere rumtermostater, samt termostat i vvb til start/stop af fyr
Hjemme teori
Areal: 154m2
triumph skrev:Helt ærligt.
Hvorfor solvarme?, er beskrevet højere oppe (for at overholde BR15), så den tror jeg ikke er til diskussion, det den koster, holdes nok meget godt op mod andre ting der ellers skulle laves for at overholde BR15 - Så den koster gratis eller noget der ligner.
Mvh. Sophus
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Hej Søren jeg ved ikke hvad mærke du havde tænkt på til dit solvarme men NBE lavet også solvarme der kan køre sammen med scottte pille fyr , det burde være muligt og finde en der har sådan et anlæg ellers ring og spørge NBE om de ved hvor der står et som man kan sparke til :) jeg ville også have solvarme ,men da jeg regnede lidt på det kunne jeg se der ville gå rigtig mange år før det var betalt . det koster mig 200 kr pr mdr til varmt vand om sommeren når man bruger et scotte pillefyr , men ellers sætter du et pillefyr op få lavet så det er nemt og montere solvarme senere , du skriver du har en garage på 80 m2 hvis den er tæt på huset ville jeg sætte fyret der ud ,du slipper for og slæbe piller , støv mm ,så har du også muglighed for og sætte et større pillemagasin på , held og lykke med bygge projektet
levi
Indlæg af levi »
Ørn skrev:Hej med jer,
@Levi:
Søren
Hvis du kobler varmtvandsprioritering samt indendørs vejrkompensering (Rumtermostat) på dit anlæg - så eliminerer du 90 procent af alle opstarter, - så det er der også tænkt på hvis du ønsker dig en Scotte :great:
Og nej - jeg bor selv i et villakvarter, - og har aldrig fået klager/eller hørt om andre der har fået klager over et pillefyr af den bedre klasse som f.eks scotten ligger i.
Der er stokerfyr og discount pillefyr der ikke kan indreguleres ordentlig nok der kan lugte og ryge - men i den "klasse" er hverken Scotten eller MGM. :great:
andersch
Tilmeldt: 03 feb 2012 16:11
Mit fyr: black star 16kw
Areal: 170
Brændsel: flexheat 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Haderslev
Indlæg af andersch »
Hvad skyldes det hvis det ryger lidt fra en scotte?
Min nabo har været ovre et par gange og sige at det stinker ovre ved dem når mit fyr kører.. når jeg kigger i skorstenen, kommer der minimalt med røg ud ( ikke sort ), men det er alligevel nok til at genere dem meget..
andersch skrev:Hvad skyldes det hvis det ryger lidt fra en scotte?
At den ikke er indstillet rigtigt.
Start med en hovedrengøring af kedel og brænder.
Stil så ind efter denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Er du i tvivl om tallene til styringen kan du se dem her http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
