Hej Folkens
Jeg har nu fået opsat et stokke mini 16kw.
Det står nede i min kælder, i et rum som har vindue i 1.50 meters højde.
Vinduet føre ud til en skakt som igen er ca 1.50 dyb, ovenpå denne skakt er en rist.
Som det ser ud nu, skal jeg slæbe de mange tons piller ned i kælderen, kun for at føde pillerne ned i pillebeholderen.
Engang om 1 år eller to, er drømmen at få en silo ved siden af huset, som så automatisk føder pillerne til fyret.
I dag er jeg kun ude efter en løsning, hvor jeg hælder pillerne (1 sæk af gangen) ned i en tragt (måske en modificeret ikea plast kasse), hvorfra de skal trille via et rør ned i pillebeholderen.
Men hvilket rør ?
Det skal have en diameter på ca. 100mm, og helst være fleksibelt.
(hvis ikke det er muligt uden at koste en bondegård, vil jeg benytte plast afløbsrør).
Jeg har kigget på normale fleksible afløbsrør, men der er riller på indersiden, hvilket jeg har en formodning om vil ”slide” på pillerne så de smuldre.
Nogen der kan be- eller afkræfte dette?
Det eneste fleksible rør jeg har fundet som var glat inde i, kostede 400 kr pr meter. Hvilket jeg syntes er lidt pebret.
Nogen der kan guide mig mod et fleksibelt rør, som er glat på indersiden, der ikke koster alverdens?
På fohånd tak for jeres tid
Udformning af pilletransport-påfyldnings-system.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
Ved godt det er nogle lange stykker, men prisen er da lidt anderledes.
http://www.engrosvvs.dk/shop/kabelroer- ... 327c1.html
De er glatte på indersiden ( http://www.engrosvvs.dk/shop/110-94-50m ... 6694p.html )
Alternativt nogle drænrør. De passer i 110mm kloak rør, og er rillet/glattet
//Kongsted
//Kongsted
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Jeg ville lave det i kloakrør det er nok det nemmeste at få til at fungere og blive pænt uden for meget arbejde...
Og hvis du så får fat i et jafo gulvafløb, i 110 mm, så har du en fin bund til din tragt
På mit gamle arbejde brugte de alm. plast kloakrør. Det fungerede upåklageligt.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Man kan vel også fjerne gummipakningen i muffen på kloakrør, så er det let at montere /demontere.
mvh DBS
mvh DBS
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hvorfor det? Så falder det da fra hinanden hvis ikke det er bundet op/understøttet...DBS skrev:Man kan vel også fjerne gummipakningen i muffen på kloakrør, så er det let at montere /demontere.
mvh DBS
Jeg ville da lave det i enten Ø 110 pvc rør og 15 graders bøjninger... Eller et stykke kabelrør som en forslog... Du kan som tragt bruge en "trompet" (overgang til betonspidsende)
- Stoker XI
- Brændsel: 8mm
Skraaplan vil sikkert gerne lukke vinduet, når han er færdig med at fylde piller på, så jeg forstillede mig en fast rør indvendigt for vinduet, som leder piller over i silo, så åbner man vinduet, og sætter et andet (wavin rør) ned i den muffe der sidder inden for vinduet, og med en tragt oppe ved niveau.
Derfor forstillede jeg mig en muffe unden pakning, da røret godt kan hvile der ned i, og uden at skulle bruge kræfter hvergang.
Evt. kunne man også lave en fast tragt udenfor, således det kun er et mellemrør der skal monteres hver gang.
mvh DBS
mvh DBS
- Tilmeldt: 14 maj 2013 21:49
- Senest aktiv: 12 aug 2017 21:43
- Mit fyr: Scotte mini 16kw
- Areal: 171 kvm + 90 kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3460
- Geografisk sted: Birkerød
Det var præcis min ide, en fast instalation udefor, som kan lukkes med et lille låg, også åbne vinduet og sætte et sidste stykke på som læner sig ned i pillebeholderenDBS skrev:Skraaplan vil sikkert gerne lukke vinduet, når han er færdig med at fylde piller på, så jeg forstillede mig en fast rør indvendigt for vinduet, som leder piller over i silo, så åbner man vinduet, og sætter et andet (wavin rør) ned i den muffe der sidder inden for vinduet, og med en tragt oppe ved niveau.
mvh DBS
Det bliver nok i fast PVC
- Stoker XI
- Brændsel: 8mm
Det skal jo være nemmere at have med at gøre, end at bære en sæk i kælderen.
Men en slidske til hele sækker, var også en mulighed (dog max 750kg i kælderen, så skal det gøres føre antal gange.
mvh DBS
mvh DBS
Ja, jeg har overvejet en slidske, men jeg tror at vinklen ville blive meget stejl, og der er ikke så forfærdelig meget plads rundt om fyret til at have sække stående (Der er en sti rund om fyret på 30-40cm).
Jeg har sat 10 sække derned nu, der kunne nok godt være 15-20 stykker.. Men det er jo ikke mange.
For det ville være rart ikke at skulle fylde i rør i sne og regn
, meeeen så kan jeg jo bare slæbe det ned i stedet haha.
