Salg af ejendom og gamel ordning
Wolgergren
Tilmeldt: 19 jun 2010 08:49
Mit fyr: Atmos DC 50
Areal: 125+100
Brændsel: Fast+Olie
Geografisk sted: Midtfyn
Indlæg af Wolgergren »
Har følgende spørgsmål:
Såfremt en ejendom med solceller sælges, etableret under den gamle ordning og skattemæssigt drevet med virksomhedsmodelen.
Kan nye de nye ejer af ejendommen videreføre solcelle afregningen efter den gamle ordning ?
Vh Wolgergren.
pendec
Indlæg af pendec »
er det firma'et som ejer kontrakten på el, så kan du vel godt, hvis du sælger firma't.
Er det en overtagelse af ejendom så skal alt jo nytegnes? præcis som dine gamle lån skal være indfriet og ny ejer skal lave nye lån :)
tvivler på at sådanne en kontrakt kan sælges eller overdrages, det er sjældent sådanne er muligt med nogen kontrakter.
måske kan du finde et hul i reglerne omkring det :P
Wolgergren
Areal: 125+100
Brændsel: Fast+Olie
Det var ikke lige så'en den var tænkt... prøver lige igen
Hvis man sælger sit hus og dermed sit solcelle anlæg, og man benyttet virksomhedsordningen (afskrevet på anlægget) kan de nye ejere så fortsættte på den gamle ordning med netto måler afregning ?
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Wolgergren skrev:Det var ikke lige så'en den var tænkt... prøver lige igen
Virksomhedsordning er i skattemæssigt forstand lidt noget andet end blot afskrivning på anlægget. Sidtnævnte kaldes oftest "Den regnskabsmæssige metode" som modstykke til den "skematiske metode"
Se http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=13954 og http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1973865
Mhs salg af ejendom er det både energinet.dk og skat der skal tages i ed.
Mhs skat og den regnskabsmæssige metode skal prisen på anlægget opgøres seperat og overskud/underskud udregnes. Det kan så udløse en ekstra beskatning.
Mvhs nettoordningen så omtaler http://energinet.dk/DA/El/Solceller-og- ... fault.aspx reglerne. Men der står ikke direkte om man kan sælge et anlæg under overgangsordningen uden at det skal flyttes over på en ny ordning.
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Wolgergren
Areal: 125+100
Brændsel: Fast+Olie
OK, havde håbet på et mere simpelt ja eller nej.... ;-)
Men tak for svar, det er nok bedst, som du skriver, at gå direkte til skat og energi som du skriver.
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Når det er på virksomheds ordningen, så vil mit bedste bud være at ordningen ikke kan overdrages, da et salg af ejendom og solcelleanlæg skal adskilles når det er på virksomheds ordningen. Og sælger vil skulle tilbage betale til skat, hvis der er afskrevet mere end det anlægget vurderes til.
Men alt sammen gæt. Jeg ville tage fat i SKAT og Energinet.dk
luka
Tilmeldt: 07 jan 2008 18:03
Indlæg af luka »
Som også andre skriver, er der forskel på nettomåleordningen og virksomhedsordningen.
Sælger kan anvende virksomhedsordningen, fordi der er købt solcelleanlæg efter de gamle regler, mens en evt. køber af ejendommen ikke kan anvende virksomhedsordningen (afskrive på anlægget) da ejendommen og dermed solcelleanlægget købt (indgået bindende aftale) efter 19. november 2012.
Derimod mener jeg at nettomåleordningen gælder i 20 år, uanset om ejendommen sælges. Blot skal energinet orienteres om at der kommet ny ejer.
Wolgergren
Areal: 125+100
Brændsel: Fast+Olie
Tak for svar alle samme :-)
Jeg blev lidt klogere, og som i skriver, skal den nok igennem hele møllen inden det endelig svar foreligger.
Tilbage til "Solceller Generelt"
