Tilskud energiforbedringer
Ordet er frit
Kenneth_85
Tilmeldt: 26 jul 2013 21:45
Senest aktiv: 10 jun 2015 18:12
Mit fyr: Woody bs mini 10kw
Areal: 164 m2
Brændsel: 8 mm german pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: Vides endnu ikke
Årligt forbrug: Vides endnu ikke
Geografisk sted: 7870 roslev
Indlæg af Kenneth_85 »
Jeg har en besparelse på 510 kwh første år, så det er vel lig nul det tilskud jeg kan forvente?
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Hvem har du haft til at regne det ud? Dem, der skal købe besparelsen?
Hvad med omregningsfaktor, når der regnes på olie og gas?
Der er altså en grund til, at der sidder uvildige konsulenter og kan holde en timeløn på disse beregninger. Uden det på nogen måder er atomfysik, der er bare mange forhold, der skal tages med i beregningerne...
/AJU
Slettet 15377
Indlæg af Slettet 15377 »
Energiselskaber yder ikke energitilskud til, eller køber CO2 kvote besparelser direkte af private, ved udskiftning af oliefyr. Kun til og indirekte gennem grossister, enkelte forhandler og producenter. Desuden blev den såkaldte skrotningspræmie afskaffet i fjor.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Kratluskeren skrev:Energiselskaber yder ikke energitilskud til, eller køber CO2 kvote besparelser direkte af private, ved udskiftning af oliefyr. Kun til og indirekte gennem grossister, enkelte forhandler og producenter. Desuden blev den såkaldte skrotningspræmie afskaffet i fjor.
Ok. Hvornår er det trådt i kraft og hvilken lov/bekendtgørelse nævner det?
Umiddelbart har vi været igennem dette på forummet før. Så vidt jeg ved, hjalp det flere igennem med en besparelse.
Så sent som i sidste uge fik jeg tilskuddet igennem for en kunde.
/AJU
Slettet 15377
Vedr. udskiftning/skrotning af oliefyr til pillefyr. Jeg burde måske tilføje og muligvis også formidlet gennem energikonsulenter.
Jeg kunne forestille mig du (ugelvig) så må være erhvervsdrivende inden for branchen og har formidlet et tilskud for din kunde. Kunden kan som tidligere nævnt som privat ikke sælge CO2 kvote besparelser til energiselskaber eller søge om energitilskud hos energiselskaber (fra oliefyr til pillefyr, hvilket staten har bestemt) Kan du finde et energiselskab der vil købe CO2 kvote besparelser direkte fra private, eller et energiselskab hvor private kan søge om energitilskud til skrotning af oliefyr, er der mange som vil juble.
Statens skrotningsordning ophørte 2011/12 så vidt jeg husker. Enkelte forhandler (Ecoteck, Bioteck o.a.) yder og tilbyder dog skrotningspræmier for egen regning.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Det er energibesparelsestilskud og det har vi også fået igennem for private, når de skifter fra f.eks. olie og gas til f.eks. fast brænde eller træpiller. Hvorvidt det er tilsigtet efter lovgivning, skal jeg være dig svar skyldig. Det var i hvert tilfælde muligt i sidste uge. Ændre det sig, skal jeg gerne opdatere tråden.
/AJU
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Det er ikke korrekt. Enhver co2 besparelse fra private kan i princippet købes af energiselskaber. Det er dog sådan at CO2 besparelsen skal kunne dokumenteres, og det kan være lidt mere kringlet.
Da det ofte er sådan at pillefyr i virkelighedden har et højere kw /co2 forbrug end deres virkningsgrad foreskriver. Derfor er nogen energiselskaber modvillige til at yde tilskud til pillefyr, da en vis del af tilskuds-sagene bliver taget ud til revision. Og her skal det kunne eftervises at der har været en reel co2 besparelse
Kenneth_85
Areal: 164 m2
Det har se energi beregnet udfra virkningsgraden på nyt/gammelt fyr.
Slettet 15377
Jeg må fastholde der ikke gives eller kan søges om tilskud til udskiftning fra oliefyr til pillefyr hos energiselskaberne, ifølge energistyrelsen. Faktisk fandt TO selv svaret i "Det kan du få tilskud til"
Et tilskud gives på baggrund af en beregnet CO2 energibesparelse. (20 - 40 øre pr. kwh) Men i og med TO ikke kan få tilskud til nævnte udskiftning, kan TO desvære heller ikke af egen drift, sælge eller overdrage sin CO2 kvote besparelse direkte til energiselskaberne.
Dokumentation (links) imødeses gerne for den modsatte påstand.
Senest aktiv: i går 18:49
Da vi fik skiftet vinduer og døre i hele huset samt lagt 200 mm mere på loftet i vores gamle hus, fik vi næsten ingenting i tilskud.
Jeg mener det var noget med 1800,-
Begrundelsen var at der var blevet solgt så mange solcelleanlæg med tilskud.
