El Forbrug
Ordet er frit
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
El Forbrug
Indlæg af Havmand »
Enig - ved nærmere efterregning, er det ikke det store det løber op i, HVIS HPFI overholder grænserne og derved er OK.
600 Watt er en hel del.
Jeg har selv et standby forbrug på 160 Watt - Men har også 2 køleskabe, en fryser, DVR og vi slukker IKKE vores forbrugselektronik på stikkontakterne...
Om den nye måler, måler korrekt ved jeg ikke - Vi steg med 30 % - Tror min gamle måler manglede en fase icon_cheesygrin.gif
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
El Forbrug
Indlæg af dreamer81 »
ok det er 9kwh/døgn
jeg bruger selv 7,5 kwh/døgn og jeg har meget shit tændt.... så du må da have en hel serverpark tændt.
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
El Forbrug
Indlæg af anderswitt »
Havmand skrev: Dit HPFI relæ forbruger også lidt strøm.
Jeg tænker om du har noget fejlstrøm i din installation - f.eks. en defekt vaskemaskine eller lignende...
Prøv evnt. at måle volt mellem jord og elværkets nul. Dit HPFI skal slå ud ved MAKS 50 volt - Men reelt kan du smide 49,9 i jorden, hvis dit HPFI er træt.
at HPFI relæet forbruger strøm må du forklare nærmere. et HPFI består af en sople af faserne hvor en udløser mekanisme træiker på så afbruderen falder fra. jeg er også kommet til at det må være en fejlstrøm som står i installationen men alle ledninger er nye men skal da lige prøve og megge på det endag men kan ikke fårestille mig at den skulde være så stor så det kan give 600w i forbrug
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
El Forbrug
Indlæg af T-mek »
Et HPFI relæ bruger i sig selv ikke noget strøm, det er et "sum-strøms-relæ", forstået på den måde at den samlede strøm i de 3 faser skal løbe retur i nullederen, afviger dette for meget ved at noget strøm forsvinder til jord et sted, så kobler relæ'et ud.
/ Christian
Havmand
Areal: 190
El Forbrug
Indlæg af Havmand »
At HPFI forbruger strøm er jeg blot blevet ponket med på skole.
Det skulle iflg. en installatør forbruge op mod 40 watt ved maks. belastning
- Om det holder - ??
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
T-mek
El Forbrug
Indlæg af T-mek »
Havmand skrev:At HPFI forbruger strøm er jeg blot blevet ponket med på skole.
Okay.. !!
Det vil jeg gerne vide mere om.
/ Christian
kongsted
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
El Forbrug
Indlæg af kongsted »
Pjo... et bud:
40W på 3 faser er 13,3W på en fase.
Ved en strøm på 16A (gennemsnitlig) betyder det en gennemgangsmodstand på 0,05ohm (50milli ohm) (R=P/I^2 = 13,3W / (16A*16A) )
Det vil jeg ikke mene er helt i hegnet... Nogen der har bud på om 2* kontakt modstand og indmad kunne blive til 50mili ohm?
//Kongsted
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
El Forbrug
def er nok modstanden i den sløjfe faserne er lavet med men at modstanden skulde svare til 40watt ved 400v og 40A
det er nok mer i en varmetabs beregning at de 40watt kommer ind i billedet
