Der er sikkert heller ikke noget problem, det er formentlig bare min manglende viden på området, jeg er absolut ikke ventilationsmand, jeg har bare svært ved at forstå hvorfor den skulle trække mere luft ind med 3 blæsere. Hullet er det samme og den luft der kommer igennem den første bliver bare flyttet hurtigere væk fra udgangen og videre til blæser nummer 2 osv. I min verden ville effekten af 3 blæsere bare gøre at der er mere kraft på, hvis luften skulle igennem en meget tyk væg, og der vil i min logik formentlig komme en anelse mere luft igennem med 3 frem for 1 blæser fordi der ikke vil bære så meget luftmodstand på bagsiden af blæseren men minimalt tænker jeg. Og det er da muligt jeg er helt galt på den, jeg har aldrig set det før og hvis den rent faktisk kaster 3x så meget luft igennem er det jo smart, nævnte jo at jeg selv flere gange har overvejet bygge et stort solvarmepanel, og der var tanken netop at lave 3 indgangshuller, men det er jo langt at foretrække at nøjes med 1.MortenH skrev:
Yep de sidder sammen, og så længe det er præcis samme blæser så sker der nada andet end de trækker mere luft... ?
kan ikke helt se hvad problemet skulle være
Stor luftsolfanger
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Stor luftsolfanger
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Stor luftsolfanger
Jeg sad faktisk med samme teori som dig hvad ang blæser og at sætte dem sammen, men efter at have prøvet med en så 2 og så 4 kunne jeg måle stor forskel i farten på luft med en lille håndholdt vindmåler sådan en fætter her -> http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... ssPzUhPCmgjhjorsal skrev:
SÅ noget må der jo ske... og der skal altså flyttes noget luft med så stort en kasse...
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Stor luftsolfanger
Okay, med mulighed for at lyde negativ for det er jeg absolut ikke, jeg syntes det er et super projekt, jeg har bare selv tænkt rigtig meget over netop sådan et stort solvarmepanel, og jeg kan rigtig godt lide tanken om at holde det simpel, det vil sige et solcellepanel der er stor nok, og en blæser der så regulere hastigheden efter hvor meget sol(strøm) den får.MortenH skrev:
For at trække så meget varme ud som muligt, kommer der en sky og varmen ikke er sluppet ud af kassen så vil den stoppe da solcelle ikke får "lys" nok, det har jeg testet mange gange, i dag har den kørt ca 10 timer med over 26 grader.... max blev 74
og så kan man jo bruge strømmen til en havelampe eller 5
- Stoker V
Stor luftsolfanger
Det er skam helt fair, jeg har selv testet en masse de sidste 3 år med div termostater, diff termostat bla... Men den med hyste syntes jeg er bedst... er der varmt nok køre blæser... du kunne evt overveje en tempregulator så blæser køre op og ned alt efter hvor varm kassen erjhjorsal skrev:
http://www.conradelektronik.dk/H-TRONIC ... 62_2408005
Jeg syntes bare denne udgave virker bedst og giver mest varme...
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
- Stoker V
Stor luftsolfanger
ja det er det, jeg har sat en føler i bund og top og jeg kan se luftfugtihden daler med op til 30-40% inden den kommer ind i huset... dvs varm tør luft til mit træsommerhus... bonusKigan skrev:den luft den trækker ind er det frisk luft ude fra?
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
Stor luftsolfanger
det lyder super tro jeg skal lege lidt med det til næste sommer det må da kunne give lidt varme tilskud til huset
- Stoker V
Stor luftsolfanger
Det kan du tro, min bror har kalorifere i sit hus (Gammel svend at et hus) der har vi bygget 3 stk og koblet dem direkt ind i rør der køre i hulmur, så køre deres rumtermostat ikke ret meget og så spare de jo lidt der.Kigan skrev:det lyder super tro jeg skal lege lidt med det til næste sommer det må da kunne give lidt varme tilskud til huset
Mit næste projekt bliver en 20m2 som skal kobles på rør i en krybekælder og så riste i gulve
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Stoker V
Stor luftsolfanger
ja så skal du bare ha lange nok lægterKigan skrev:det lyder spændejeg har en dejlig stor gavle væg der vænder stik syd
