sad lige og ledte efter isolering og lurede lidt på isoleringsverdierne...
det ene type hade en isoleringsværdi på 36mwk og et andet på 38mwk....
hvor meget forskel er det vi snakker om..???
er det tju-hej jeg skal komme efter dig eller er vi nede i noget der kan være lige meget at løbe efter...
mvh leo
isolerings verdiger....????
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 14 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
rockwool har et beregningsprogram hvor man sætter værdien ind, så kan du se hvad forskellen bliver
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Halløj.leo-pol skrev:sad lige og ledte efterisolering og lurede lidt på isoleringsverdierne...
mvh leo
Den korte udgave er jo lavere isoleringsværdi, jo bedre isolere det...
Stenuld som rockwool samt glasuld som isover osv, er i den normale udgave i en kl. 37.
Men du bør ikke gå over kl 37, da du næsten altid kan finde den på tilbud til de rigtige penge...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Det jeg har luret på er Rockwool A pladebatt 10...i 50mm
Og de er på 38mwk
Og så fandt jeg noget fra paroc i 45mm der er på 36mwk
De skal monteres på ydersiden af min indervæg af gasbeton inden jeg mure felterne til i bindingsværket...
Leo
Og de er på 38mwk
Leo
Er paroc'en også en hård pladebatts som rockwool'en er ? Tænke bare at det var ikke helt uvæsentligt, når de skal anvendes som facadeisoleringleo-pol skrev:Det jeg har luret på er Rockwool A pladebatt 10...i 50mm
Og de er på 38mwk
Leo
årre,,, nårre ja... sad i traktoren mens vi høstede og fedtede rundt med mobilen på nettet og nu kan jeg da godt huske at jeg kom frem til at det ikke var en pladebatt den paroc der....Skiveren skrev:
men hvad med Eco Batt 37 Formstykker..... det er da ikke pladebatt eller hvordan.... syntes ikke lige at jeg kan blive helt klog på det....
leo
Nogle der ved hvad man kan "skrue" sådanne nogle pladebatt's op på gasbeton med...
Evn't noget man kan "lime" dem op med lige som noget fliseklæb eller noget......
Tænker lidt at skruer med en stor skive er jo en kuldebro.....!!
Leo
Leo
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
har fundet nogle plastikskiver/søm man bruger til det...Flemming DJ skrev:Fugemasse?
leo
