Stor luftsolfanger
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
Stor luftsolfanger
det gode er at jeg i forvejen har et luft indtag i væggen
så det slipper jeg for at lave
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Stor luftsolfanger
Jeg har brugt varmefast spraymaling til brændeovne.... Lugter lidt de første par dage blæser køre , sikkert ikke ret sundt, men pladerne bliver varmeKigan skrev:er det så bare en sort maling du brugte til at male dem sorte med?
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Stor luftsolfanger
Super, jeg vender nok tilbage på et tidspunkt for at hører hvordan det går, jeg fik investeret i et meget brugt og meget billigt vandbaseret solvarme anlæg i sommers, hvor jeg har skiftet gennemlysningspladerene og fået monteret panelerene på taget, nu mangler jeg bare at få tilsluttet VVB, så skulle det gerne kunne trække gulvvarmen i badeværelset 4-5 måneder om året og med lidt held også lave mit varme vand 2-3 måneder om året. Så hvi jeg skal lave solvarmepaneler må det blive til næste sommerMortenH skrev:
Det er skam helt fair, jeg har selv testet en masse de sidste 3 år med div termostater, diff termostat bla... Men den med hyste syntes jeg er bedst... er der varmt nok køre blæser... du kunne evt overveje en tempregulator så blæser køre op og ned alt efter hvor varm kassen er
http://www.conradelektronik.dk/H-TRONIC ... 62_2408005
Jeg syntes bare denne udgave virker bedst og giver mest varme...
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Stoker V
Stor luftsolfanger
Lige en lille update, i dag er solen fint fremme så jeg har målt lidt på den nye fanger..
08:36 - 28
09:36 - 39
10:36 - 47
11:36 - 59
12:36 - 73
13:36 - 82
Og nu ligger den stabilt imellem 78-81 grader
08:36 - 28
09:36 - 39
10:36 - 47
11:36 - 59
12:36 - 73
13:36 - 82
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Stor luftsolfanger
Supergodt :-)
Jeg vendte lige terorien om de 3 blæsere efter hinanden på værkstedet, og der var godt nok ingen der kunne forstå hvorfor de skulle give mere luft end 1
Af rent nysgerrighed kunne det være sjovt at hører en ventilationsmand omkring den teori, bare for at få det rent teoretisk klarlagt, Det ville jo være ærgeligt at ofre 3 blæsere hvis man kunne nøjes med 1, og jeg ved godt at din vindmåler målte mere med flere blæsere, men nogle litertal kunne være sjov at se.
Go weekend
Go weekend
- Stoker V
Stor luftsolfanger
Ja det ville da være rart at vide... Men for pokker der kommer meget varme ind, I'm happyjhjorsal skrev:Supergodt :-)
Go weekend
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Stor luftsolfanger
Hej.jhjorsal skrev:Supergodt :-)
Go weekend
Jeg tænker bare. den første skal suge men blæser ind i et vacuum den næste suger fra den førstes blæs og den sidste skal ikke suge, men kun blæse summa sumarum meget mere luft igennem.
Mange hilsner Kovas.
- Stoker V
Stor luftsolfanger
Tja jeg ved ikke lige hvad det er der sker, så teknisk er jeg ikke, men kan da se her der kommer mere luft med 3 end med een...kovas skrev:
Stor luftsolfanger
sidder lige og læser denne tråd igennem og finder det virkelig spændende. Imponerende grad-tal du opnår med så simpel en anordning. Hvordan opleves det i praksis - jeg mener sådan når man går rundt i huset, reduktion af brændselsforbrug på primær varmekilde etc.? - ved godt du lige har sat den store fanger op - så det er dine forventninger jeg spørger lidt til?MortenH skrev:Lige en lille update, i dag er solen fint fremme så jeg har målt lidt på den nye fanger..
08:36 - 28
09:36 - 39
10:36 - 47
11:36 - 59
12:36 - 73
13:36 - 82
