Hjælp til Woody V10.032
Da9el
Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el »
Hej, jeg har fået sat nyt fyr op, blackstar mini med en Woody 10KW brander der er sat vvb på jeg kunne godt tænke mig, at det kørte på timer 3-4 gange i døgnet. og der er varmt vand kl 6 og 18 er der en der kan hjælpe med og indstille det måske på chatten..
har også et andet problem kan ikke få min røgtemperatur føler til og vise meget højer en en 70-75 grader men ved ikke om det er forde det ikke køre mere en det gør håber der er en der vil hjælpe ...
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Da9el skrev:Hej, jeg har fået sat nyt fyr op, blackstar mini med en Woody 10KW brander der er sat vvb på jeg kunne godt tænke mig, at det kørte på timer 3-4 gange i døgnet. og der er varmt vand kl 6 og 18 er der en der kan hjælpe med og indstille det måske på chatten..
Go' dag
Urstyring som du beskriver kan naturligvis godt bruges, men ellers kunne man montere en føler i vvb. og tilslutte fyret, så kører det kun når vvb. siger det skal (sommerdrift) og der er altid varmt vand, så skal du heller ikke tænke på evt. ændret forbrugsmønster i weekenden osv..
De ca. 70 gr. røg temp vil jeg tro er meget normalt hvis fyret kører ved lav effekt.
/ Christian
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el »
Okay hvad med de tider man kan stille under varmt vand og under kedel kan jeg ikke bruge dem og med det røgen så køre fyret op på 100% og så stopper det igen skulle røgen så ikke være Højer
For at give bedre hjælp, så beskriv dit anlæg lidt mere.
Er der 2 eller 3 vejs ventil på varmtvands beholderen ?
Er der temperatur føler i vvb ?
Din røgtemperatur bliver ikke højere ved max effekt.
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el »
ja okay det er en 3 vejs og der er tempføler i vvb og hvad røgen angår er det så ikke for lidt til og forhindrer løbe sod ??
T-mek
Indlæg af T-mek »
Da9el skrev:ja okay det er en 3 vejs og der er tempføler i vvb og hvad røgen angår er det så ikke for lidt til og forhindrer løbe sod ??
Hvorfor så urstyring ?
/ Christian
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el »
Troede jeg kunne komme længere ned i kg så den ikke startede op for og varme vand og så slukker det og så starter det op for varme systemet. Det er mange tændinger på en dag.
Du kan bruge urstyring vvb. til at bestemme hvornår fyret må starte op og lave varmt vand,
og du kan bruge den anden urstyring til at bestemme hvornår der skal laves varme til radiatorer.
I din manual kan du se hvad du skal kigge efter hvis du har problemer med kondensvand i skorstenen.
Her er et link til manual http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... ideret.pdf
Ps der er ny version til din styring http://stokercloud.dk/version/
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el »
super så hvis jeg forstår det ret så skal jeg stille vvb start 1 il kl 5 så må fyeret starte der for og varme vand der hvad er den øverste så til den der heder ur vvb periode?
T-mek
Indlæg af T-mek »
Da9el skrev:Troede jeg kunne komme længere ned i kg så den ikke startede op for og varme vand og så slukker det og så starter det op for varme systemet. Det er mange tændinger på en dag.
Har du varme på indendørs i øjeblikket ?
/ Christian
Tilbage til "Woody Pillefyr"
