Træflis
Joshva
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 170
Træflis
Indlæg af Joshva »
Hejsa
Jeg har en Ekoheat 900 og snakkede i går med en af mine kendte som også har et pillefyr men han snakkede om at gå over til at fyre med flis. Åbenbart var det noget med at man nu kan snitte det så fint at "stiklen" ikke kommer med så den ikke blokere sneglen.
Nogen der kender noget til dette eller er det blot en and?
Joshva
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Træflis
Indlæg af Brandsen »
Det er generelt en dårlig ide at fyre med andet and træpiller i et pillefyr, hvis man vil bruge
andre bio-brændsler, skal man over i en rigtig stoker.
Stokere er langt mere solidt bygget til at klare grovere brændsel, og har også styring der
klarer variation i kvalitet og mængde af brændsel, hvorimod pillefyr er designet til helt
ensartet brændsel og ensartet brændsels kvalitet.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Træflis
Indlæg af Falck »
Vores Ekoheat pillefyr kan ikke fyre med flis.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
nemocharley
Træflis
Indlæg af nemocharley »
Jeg ville ikke bruge andet end træpiller til et regulært pillefyr. Jeg ved godt at der er stor forskel på diverse pillefyr, og at de sammenbyggede enheder som mgm, biotech, biowin osv. kan holde til lidt mere - men de fyr som ikke er sammenbygget biomax, ekoheat, atmos, scotte, pellux osv er altså bedst til træpiller i god kvalitet. Mener endda at have læst herinde, at ekoheaten havde det bedre med 6mm piller end 8mm?
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Træflis
Indlæg af Joshva »
Som jeg fik det at vide var det ikke træflis som vi kender det. Man kan ikke få den slags i DK. Det kan kun købes i Tyskland og det bliver snittet så fint så det minder meget om træpiller.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Træflis
Indlæg af Aaen »
træpiller er meget glatte, flis uanset hvor fint det er hakket, vil altid klumpe sammen og danne bro i beholderen. Derudover vil jeg tro et der skal det samme antal kg flis til som der skal bruges piller. Dvs at der rumfangsmæssigt skal noget mere flis til, måske dobbelt så meget.
Senest rettet af Aaen 24 aug 2013 11:57, rettet i alt 1 gang.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Træflis
Indlæg af Ugelvig »
Plus flis kan indeholde grimme ting som bark og sand... For slet ikke at tale om en vandprocent over 10%... Jeg ville aldrig bruge andet en små fine glatte træpiller i et træpillefyr...
/AJU
ommy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
Areal: ca 135 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5t
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Træflis
Indlæg af ommy »
Joshva skrev:Hej
Det kan sagtens købes i dk.
prøv at se her.
http://www.a-flis.dk/braendselsflis/
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Træflis
Indlæg af Joshva »
Og det kan ikke køre i Ekoheat eller hvad?
Joshva
ommy
Stoker VI
Stoker VI
Træflis
Indlæg af ommy »
Det ved jeg ikke, kender ikke Ekoheat.
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
