Askepladen dyrker motion
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 122
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jep
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Stoker VI
- Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
- Mit fyr: EKOHEAT 900
- Areal: 145
- Brændsel: Barlinek 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Årligt forbrug: ca. 2500 kg
- Geografisk sted: Hirtshals
Er her til morgen blevet kontaktet af Ekopower ang. mit problem, og de arbejder på at finde en løsning. der vil senere på dagen komme et svar fra Ekopower Support, det er bare god service
Takker
6,0 kw solcelle anlæg på taget
Varmepumpe Zibro S-3637
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Vi hos Ekopopwer og vores programør arbejder på sagen, men vi kan ikke rigtigt se hvad der sker.
Så snart vi har fundet ud af hvad der sker vender vi tilbage.
Vi har lavet følgende ændringere:
- Fejl rettet hvor luftrens og askerens kører i ring. (fejlen opstår hvis temperaturen er for høj ved opstart så styringen afventer temperaturfald, styringen kører i ring med luftrens og 2x askerens indtil temperaturen er 10 grader under stepunktet.)
- Kørsel af luft er ændret så røgsugeren er mere lineær og mere rolig. Dette kræver en ny test af luftindstillingerne (tabellen 10, 20, 30 osv.). Som udgangspunkt giver den pt. ca. 50-90 rpm højere end før, så ta udgangspunkt i den nuværende tabel indstilling.
- Tænd og sluk af VVB ventil og pumpe rettet til mere logisk kørsel så VVB’en ikke tilføres koldt vand fra kedlen.
Vi håber det løser problemerne, men som sagt skal der hygges lidt med røgsugeren. Men den midlertidige software er her til dem der ønske at hjælpe med at teste den...
