Varmetab?
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Varmetab?
Indlæg af HSC »
Hej!
Funderer over hvad årsag kan være til mit forbrug!
Min VVB er tilsluttet tæt på BAXI 2.5 - viewtopic.php?f=22&t=2250
Med ca. 3,5m 18mm pex i rør, de 50 cm er over gulv og i isoleret fyrrum, men resten er støbt ned og garanteret ikke isoleret!!! (lavet af tidl. ejer)
Har nu monteret RAVK ventil+føler på VVB, men sluger det ikke lidt dernede i jorden :shock:
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Varmetab?
Indlæg af BFE »
Det burde helt klart have været isoleret, men på den anden side er det nok ikke tab i den størrelseorden du måske håber på, at få stoppet, hvis der er tale om væsentligt overforbrug.
Mvh, BFE
