Tak for svarene, jeg vil prøve den og se om der er problemer, eller for det lov at sidde som det er. Det var billed på side 8-9 i den lille manual, men det er nok stikket de mener (dog underligt at der er forskel på kold og varmt vand). Har dog lige Googlet en noget større manual og der kan jeg god se at der ikke er noget forbud..
Takker og håber at det kører..
Cirkulationspumpe (pumperetning)
- Tilmeldt: 16 mar 2013 12:23
- Senest aktiv: 17 dec 2014 05:25
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 170 + 90
- Brændsel: Piller+ fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Årligt forbrug: 7t "gæt"
- Geografisk sted: Ølstrup Vestjylland
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Min smedegaard sidder også og pumper nedad på retur efter anvisning fra sælger. Den fungerer også ok, men det er luft fanget i pumpen som jeg ikke kan få ud, og nu har den siddet over et år. Jeg har fin varme men luften kan høres og er lidt irriterende. Prøv om du får problemer med luft, og lav det om hvis det viser sig nødvendigt.
