Finsnitter som Flishugger.
kæmpefyr
Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
Mit fyr: Mgm Hydro
Areal: 160m2
Brændsel: Piller og brænde
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af kæmpefyr »
Hej jeg havde tænkt mig at lave flis på en gammel finsnitter og har fundet en Taarup model 6o2 men kan ikke lige finde ud af om den skal gå med 540 eller 1080 omdrejninger på pto. Min Deutz 6006 har kun 540. Gider sku ikke slæbe den hjem for at finde ud af at det ikke virker ordenligt.
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth »
den skal gå med 1000 på pto´en ellers tror jeg du får problemer med at få det sprøjtet af tuden.
men står der ikke noget med 1000 på traktormeteret? den skal sikkert "bare" næsten have fulde omdrejninger så rammer PTO´en det du ønsker. ellers er der mange værksteder der kan måle det for dig.
fint projekt, der er flere som har lavet en snitter om til hugger. husk at få noget hydralik som indføring så du kan styre det, ellers går det galt.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
der sider sikkeret et speed op gear på snitteren .
kæmpefyr
Mit fyr: Mgm Hydro
Areal: 160m2
Årligt forbrug: ?
snubbi skrev:hej
Det vil jeg lige kikke efter men ham der har den er sku ikke nem at træffe hjemme.
Er også lidt spændt på hvordan jeg lige får det indtræk stillet an.
Har overvejet om man eventuelt bare kan geare indtrækket ned til at starte med,så må det bare tage lidt længer ellers er der vel en springbolt et sted inden det går helt galt.
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej
hvis det er en ældre snitter køre den sikkeret 540 omdr.det er først lidt nyer traktor der køre 1000 omdr.
min ferguson 550 fra årgang 77 køre 540 omdr.på pto jeg har et speed op gear på tp flis huggeren . :great:
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Nu er Jeg ikke inde i nummerne på Deutz men vis den ikke er meget gammel eller lille burde den kunne gå 1000 omd på pto. Hvordan man skifter ved Jeg ikke lige, feks på Fiat skifter man tappen og så bliver en stift trykket ind.
Hvordan vil du spille?
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
De Taarup 602 Jeg har set køre på 1000. Somrel er tilkoblingen på pto aksel med 21 noter mod nomalt 6 ved 540 omd
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej
et speed up gear kan findes brugt til små penge hvis ikke traktoren kan køre 1000. jeg gav 600 kr for mit. :great:
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Kruse skrev:Nu er Jeg ikke inde i nummerne på Deutz men vis den ikke er meget gammel eller lille burde den kunne gå 1000 omd på pto. Hvordan man skifter ved Jeg ikke lige, feks på Fiat skifter man tappen og så bliver en stift trykket ind.
De gamle deutz skifter mellem 540 og 1000 på en gearstang. Min 80-06 fra 73 har dette.
M.v.h. Olli.
Lars Hansen
Tilmeldt: 18 jun 2009 16:00
Mit fyr: Scotte 16 kw
Areal: 320
Geografisk sted: Grindsted
Indlæg af Lars Hansen »
Hvis du bliver nød til at skulle have et speed up gear mellem snitter og traktor, så være lige opmærksom på at næsten alle speed up gear vender omløbsretningen pånær nogle enkelte modeller.
En ramme med et par remskiver kunne også være en løsning til fornuftige penge.
Med Venlig Hilsen
Lars Hansen
Tilbage til "Opfinderen"
