Jeg har lige et spørgsmål til de kloge mennesker ang flow på gulvvarme.
Jeg er klar over at man indstiller flow for at udligne forskellene i tryktab på de forskellige kredse, og flowet skal stilles så det er ens på alle kredsen. MEN!... Når jeg bruger beregningsprogrammerne til gulvarme fra Wavin og Danfoss, fortæller den mig, at når man har ét gulv med klinker og et andet gulv med parket, skal der IKKE være ens flow. Er det korrekt eller er det noget beregnerne ikke tager højde for? Eller noget JEG ikke tager højde for?
PFT for svar!
Gulvvarme flow
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:03
- Senest aktiv: 31 dec 2018 08:16
- Mit fyr: Woody Black Star Mini
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 4520
- Geografisk sted: Kundby
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Gulvvarme flow
Hvilken af de to gulvtyper skulle så ha mest flow...
Et gæt kunne være beton gulvet, da det vil aftage mere varme når gulvet skal varmes op.
Også mindre flow på parket...
Men aner det ikke...
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Gulvvarme flow
Jeg ville nok mene omvendt, da beton er en langt bedre varmeleder end et trægulv, og man derfor får en bedre udnyttelse af varmen i slangerne.
- Areal: 176
Gulvvarme flow
Jamen det var egentlig også derfor jeg ville have mindre flow i trægulv, fordi denne gulvtype ikke aftager varmen så godt. Men varmer rummet hurtigere op. Hvis vandet bare fosser gennem trægulvet kommer der en varm retur fra denne sløjfe og det ødelægger vel det for de andre.Tom_AT skrev:Jeg ville nok mene omvendt, da beton er en langt bedre varmeleder end et trægulv, og man derfor får en bedre udnyttelse af varmen i slangerne.
Men hva, jeg gætter bare
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Gulvvarme flow
Flow = overfladetemp. parket og andre trætyper tåler ikke den temp. man almindeligvis kører med på klinke/betongulv.
- Areal: 200
Gulvvarme flow
Det er begge to betongulv, det ene er bare med klinker på og det andet med parket på betonen. Og den siger at der skal være mindre flow på parketgulvet
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Gulvvarme flow
Ja netop, pga temperaturen ............Gander84 skrev:Det er begge to betongulv, det ene er bare med klinker på og det andet med parket på betonen. Og den siger at der skal være mindre flow på parketgulvet
- Areal: 200
Gulvvarme flow
Men så er den altså god nok, at jeg skal indstille lavere flow på parketten når jeg indregulerer? Det var bare det jeg ville vide
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Gulvvarme flow
Ja den er god nok, husk at få oplyst anbefalet max temp af gulvleverandøren, der skal ikke meget til før gulvet ødelægges.Gander84 skrev:
Jeg ville, hvis gulvet er dyrt, sætte en temp begrænser på fremløbet til "trækredsen" just in case.
- Areal: 176
Gulvvarme flow
Undskyld, men hvordan skal mere flow, have betydning på temperaturen, hvis shunten foran f.eks er stillet til 33 grader.
Den regulere jo fremløbet til gulvkredse..
