Hvad er der galt ??
miredu
Tilmeldt: 07 sep 2011 19:16
Senest aktiv: 21 feb 2016 18:44
Mit fyr: Orlan 25 under instalation
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 7752
Årligt forbrug: Nu ser vi
Geografisk sted: Nordjylland Thy
Hvad er der galt ??
Indlæg af miredu »
Bon Scott skrev:
Er der ikke indbygget kugleventil i unionerne på laddomaten?
Det er vel ikke en af dem der er lukket?
Jo de er vist født med kugle ventiler, men de er pillet ud af dem jeg har.
Mvh Michael
Slettet 15549
Hvad er der galt ??
Indlæg af Slettet 15549 »
Mvh Michael
Ok husk lige at hvis du tager termostaten ud kommer der vand ud
Det er derfor at laddomaten er født med kugleventiler
miredu
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Hvad er der galt ??
Indlæg af miredu »
Ja men jeg har heldigvis kugle ventiler på tanken så det er kun vandet på fyret der ryger.
Mvh Michael
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Hvad er der galt ??
Indlæg af Zarge »
Det lyder altså underligt :-S er du sikkert på den vender rigtigt ( når du har Thermometrene ud mod dig selv skal fyret være på højre side, altså den pumpen også sidder på...)
Slettet 15549
Hvad er der galt ??
Zarge skrev:Det lyder altså underligt :-S er du sikkert på den vender rigtigt ( når du har Thermometrene ud mod dig selv skal fyret være på højre side, altså den pumpen også sidder på...)
Det kommer vel an på om tanken er til venstre eller højre for fyret?
Den kan vel vende begge veje men ja pumpen på laddomaten skal vende mod kedlen
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 56 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Hvad er der galt ??
Indlæg af John Skov Jensen »
Sakset fra manualen
Luft
Luft i ladekredsen er i 9 ud af 10 årsager til alle
driftforstyrrelser.
For at anlægget skal kunne fungere optimalt skal
rørinstallationen være udført selvudluftende.
Service
Ved service lukkes de tre lukkeventiler ved at kærven
på ventilerne stilles vinkelret mod rørets retning. På
denne Laddomat er den nemt og enkelt at komme til
pumpe, termisk ventil, og kontraventil for service.
Hvis der opstår driftsforstyrrelser selvom anlægget er
udluftet, kan snavs have sat sig i fast. Demonter og
rengør.
1. Termisk ventil
2. Selvcirkulationsventilen
3. Pumpehjulet i pumpen
I visse installationer er der ekstremt meget forurening.
Dette kan give belægninger indeni pumpen
med driftstop som følge.
Driftstop kan undgås hvis pumpen demonteres og
rotor og pumpehus rengøres i overensstemmelse med
fabrikantens instruktion.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Hvad er der galt ??
Indlæg af WoodyHugo »
Inden du skiller det hele af bør du tjekke kontraventilen , det er en gummiflap der sidder nederst på laddomatten . Det kan være at den ikke lukke helt tæt :)
Zarge
Areal: 2*132m2
Hvad er der galt ??
Indlæg af Zarge »
Hæ Ja det har du sgu da ret i, havde helt glemt termometerne kan flyttes... Var vist lidt træt i går, sorry:$
Men hvorfor hulan har du pillet kuglehanerne af, dem har jeg godt nok tit været glad for;-)
EDIT: Har du så skruet rør direkte på laddomaten, kuglehanerne sidder der jo også som unioner?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Hvad er der galt ??
Indlæg af newpas »
Du skriver noget mærkeligt: Via bunden af ladomat over i tank???Fremløb fra kedel går dels til tank, dels efter behov til ladomat. Retur anlæg og retur tank går sammen før bund ladomat og derefter via rundløb/termostat over i fyr. ""Fyret bliver 99¤varmt og derefter over i toppen af fyret"". Det giver heller ikke mening!
miredu
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Hvad er der galt ??
Indlæg af miredu »
Den sider som da du kørte med den på venstre side af fyret og tanken står også på venstre side og pilen på pumpen peger mod fyret.
Jeg har prøvet at pille termostaten ud af pumpen (anbefalede vva-eksperten jeg prøvede) det ændre ikke noget, først hvis jeg slår pumpen fra sender den det varme vand over i toppen af tanken.
