jeg kan slet ikke finde ud af det her er der nogle der vil hjælpe mig med om jeg har stillet mit helt ud i skoven
min p-led står på 1,7 og i-led på 0,2
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... anielgreen
køre med v 10.032 da jeg have lidt problemer med v10.041
skriv hvad i mangler af mere info
p-led og i-led
- Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
- Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
- Areal: 174
- Dagligt forbrug: 17
p-led og i-led
Da9el skrev:jeg kan slet ikke finde ud af det her er der nogle der vil hjælpe mig med om jeg har stillet mit helt ud i skoven
Prøv at læs lidt herinde - http://mhes.dk/
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
p-led og i-led
Din retur temperatur ser mærkelig ud
som om den følger kedel temperaturen ,har du shunt ventil på og virker den
p-led og i-led
Min retur følger da også kedlenHR LUCCA skrev:Din retur temperatur ser mærkelig udsom om den følger kedel temperaturen ,har du shunt ventil på og virker den
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=npk
p-led og i-led
Hvor meget er din kedel temperatur difference over sat til? Jeg kan se at dit fyret er stoppet fordi temperatur er opnået? Der er ca ved 70 grader
- Areal: 174
p-led og i-led
Hej har lige prøvet og sætte dem til 2,5 og 0,2 min kedel temp står til 65 med 5 under og 10 over ... Ind til i aftes har prøvet og sætte den til 25 og 15 nu for og spare eltændinger og har sunt på den er sat på 55 grader
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
p-led og i-led
Det er nok fordi det er opvarmning af VVB og den ikke kan trække nok varme ud, til at sænke returen til shunt indstillingen.HR LUCCA skrev:Din retur temperatur ser mærkelig udsom om den følger kedel temperaturen ,har du shunt ventil på og virker den
Mvh. Sophus
- Areal: 174
- Areal: 154m2
p-led og i-led
Jeg tror godt det kan blive en lille smule bedre (ikke meget), men vent med at stille på det til du har et forbrug, det ser rimelig pænt ud. Og vær opmærksom på at når du har fået indstillet den, vil en gal afvejning få den til at falde af sporet igen. Så en korrekt afvejning er en forudsætning for at stille PI.
Det du kan gøre så længe du kun kører VVB er at sætte VVB maks ydelse til 55% procent, så vil det svinge mindre. Hvis du har 3 vejs ventil, kan du lade den stå på det altid.
Mvh. Sophus
