Der er ingen VVB styring endnu. der er to kuglehaner til VVB fremløb og retur, så der kan skiftes VVB uden at tømme det hele, (fremløbsventilen kan selvfølgelig bruges som en slags styring) så der er frit løb gennem det hele uden noget som helst til at forhindre det, Vender tilbage efter imorgen
newpas skrev:Jeg vil stadig placere luftpotte på afgangsside pumpe!
Jeg ville placere luftpotte på tilgangsside pumpe, ud fra den simple betragtning at luften samles oppe i potten og ikke i pumpen da pumpen er lavet til at cirkulere vand og ikke luft
Nej, det er bar og ikke mvs, sikkerhedsventilen er defekt, og jeg står og venter på at vandet løber "ovenud" det gør det ikke, så glor jeg på barmåleren og ser at den er på 4bar, lukker omgående for vandet. Så det er trykprøvet.
Jeg har formuleret mig uklart, jeg har åben ekspantion, det anlæg jeg har bygget hos min datter er lukket.
Gamlehoejbenn skrev:Nej, det er bar og ikke mvs, sikkerhedsventilen er defekt, og jeg står og venter på at vandet løber "ovenud" det gør det ikke, så glor jeg på barmåleren og ser at den er på 4bar, lukker omgående for vandet. Så det er trykprøvet.
kommer der vand ud når du aktiverer sikkerhedsventilen
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Jeg tror der bliver snakket forbi hinanden.
Anlægget, der har problemer er hos datteren, og det er et lukket anlæg.
Lad loftpotten sidde foran pumpen, det er mest naturligt.
Der kan være flere årsager til, at du ikke har gennemgang i systemet.
En gummipakning ved pumpen, er måske uden hul i midten.??
Pumpen vender forkert. ??
En ventil er lukket. ??
Men som det er tegnet, så ser det godt nok mærkeligt ud, at der igen gennemgang er.
Skriv gerne lidt mere, så vi kan følge med. Man bliver aldrig for gammel til at lære noget nyt.
