Jeg er helt ny i dette forum og beder derfor om overbærenhed, hvis jeg uforvarende skulle komme til at krænke en uskreven regel eller placere et indlæg i en forkert kategori. Når det er sagt, håber jeg på god respons på dette spørgsmål:
Jeg er i gang med at skifte vores træpillefyr ud med en nyere model. I den forbindelse er jeg nødt til at ændre indføringssystemet fra vores eksterne træpillesilo (der i virkeligheden kun er et firkantet rum), fordi det nye træpillefyr (Scotte 40 kW) kræver opstilling af et “lokalt” magasin lige ved siden af pillebrænderen/kedlen.
Indføringsssystemet er i dag en traditionel kornsnegl i form af en fleksibel fjeder-spiral inden i en kraftigt plasticrør. Fjederen fungerer som snegl og trækkes af en trefaset elmotor via et remtræk. Systemet har hidtil forsynet stokeren via en cellesluse, men fremover vil jeg bruge det til at holde magasinet fyldt.
Det kræver imidlertid, at jeg kan installere en niveaustyring i det lokale magasin. Her forestiller jeg mig at anvende en passende kapacitiv niveauvagt med indbygget relæ, som kan styre elmotoren.
Desuden vil jeg meget gerne have et alternativt sikkerhedssystem, der kan afbryde snegletransportøren / elmotoren, hvis niveauet i magasinet stiger over det fastsatte / tilladte. Hvis den kapacitive niveauvagt svigter, vil hele fyrrummet blive fyldt med træpiller, og det er et skræmmende perspektiv, både ud fra et brandsikkerhedsmæssigt og et betjeningsmæssigt synspunkt.
Har I nogle driftsikre og økonomisk overkommelige bud på niveauvagter til sådan et fødesystem ? Jeg vil absolut foretrække to forskellige typer af niveauvagter for at øge sikkerheden – ellers kunne alternativet naturligvis være at montere to kapacitive følere. Men kan den ene svigte, kan den anden nok også.
Gode råd, bud på løsninger og kommentarer i øvrigt er særdeles velkomne.
Niveaukontrol i træpillemagasin
- 11
- Tilmeldt: 10 sep 2013 19:11
- Mit fyr: Woody 40 kW
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 22
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
hej Bluehawk. Velkommen til.. Der er ingen uskrevne regler i dette forum. Du klør bare på.
Der er flere løsninger . Du kan bruge en niveau føler til siloen som kan styres via styringen hvor du kan stille høj og lav stand.. der er andre som har skåret to huller i siloen for høj og lav og påsat en gummimenbran. Bag begge er der opsat en kontakt som begge på virkes af vægten fra pillerne . Når den nederste slipper starter på fyldning og når den øverste bliver påvirket så¨slukker den igen . Som sikkerhed lkan du jo opsætte en en kontakt med en vippe arm ind over siloen som bliver påvirket når piller ryger over kanten og afbryder al strøm til din ekstrene silo.
Men du skal nok hører for folk som har opsat forskellige systemer og som har mere erfraing udi externe siloer end jeg
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du har også mulighed for at bruge et pillesug http://www.nbe-shop.dk/category/vakuum- ... piller-22/
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Som ekstra stop ved fejl af din normale styring kunne du installere en tværgående lysstråle i toppen af tanken der ved overfyldning vil brydes og dermed stoppe.
En sådan lysføler bruges/kan fået som ekstra udstyr til flere automatiske garageåbnere
- 11
- Areal: 400
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Den løsning Hensan beskriver med et par fotoceller har jeg lavet, jeg bruger den bare til noget andet....
Jeg har monteret den ca. 1/4 oppe i siloen og når fotocellerne kan se hinanden tændes en lampe på værkstedet som jeg ikke kan undgå at se.
Har kun haft 2 driftstop på pille-gnaskeren og det var fordi jeg havde glemt at fylde piller på...
Derfor denne løsning så jeg husker det.
Hvis du er interesseret har jeg ekstra fotoceller, monteringsbeslag & forsyningsprint (24VDC) liggende.
/ Christian
- 11
- Areal: 400
Hej T-mek
Smart alarm - jeg kan se det for mig.
Hvis jeg skulle montere en overflow-sikring med fotoceller, forestiller jeg mig, at fotocellerne styrer en kontaktor, som lukker, hvis lysstrålen brydes. Kontaktoren er trefaset og styrer strømmen til sneglemotoren.
Hvis din fotocelleløsning kan det, er jeg naturligvis interesseret - selv om jeg er lidt usikker på, hvad et 24 volts forsyningsprint er for noget. Hvad "gør" det og skal det bygges ind i en kasse eller sammen med noget andet eller. (Jeg er fra relæ-alderen, ikke printkort-alderen).
Hvad skal du have for løsningen?
Selve niveaureguleringen regner jeg med at lave med en kapacitiv niveauføler med tidsforsinkelse og indbygget relæ, der styrer en kontaktor på tilsvarende måde. Skal der fotoceller på, sætter jeg de to kontaktorer i serie, så de skal være tændt begge to, før sneglemotoren kører.
Simpel og sikker løsning.BlueHawk skrev:Hej T-mek
Print til fotoceller skal forsynes med 24VDC, på det print har du også en potentialefri relæ udgang, hvor din styrestrøm til kontaktor kan føres igennem. På print bestemmer du selv med en jumper om udgang er NC / NO
Print skal sidde i en kasse, evt. sammen med en lille 24VDC strømforsyning.
Der er for 400 kr. i stumper.
/ Christian
- 11
- Areal: 400
Jeg er lidt i tvivl. På den ene side vil fotocelleløsningen give en ekstra sikkerhed, men systemet som sådan kan nemt bygges failproof i forvejen, når det gælder risikoen for overflow af fyrrummet med piller. Til gengæld vil det koste en sneglemotor, hvis noget går galt.
Fotocellerne vil give sneglemotoren en sikring, men så er jeg ude i et sikkerhedsniveau, hvor også risikoen for fejlfunktion i en kontaktor er til overvejelse. Derfor to kontaktorer ..... så er der symmetri rent sikkerhedsmæssigt.
Økonomisk ligger det nogenlunde sådan: 400.- kr. for fotocelle-stumper fra dig, 250 kr. for en 24 volt DC forsyning på 1,5 A,
ca 100 kr. for en monteringsboks og ca. 300 for en ekstra kontaktor. I alt ca. kr. 1.050.- plus diverse portoudgifter.
Jeg overvejer lige på det.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
hvorfor ikke sætte et rør på sneglen, ned til magasinets overkant. svigter din niveau styrring, så vil pillerne ikke kunne løbe fra røret , og de ophobes blot der til sneglemotoren får for stor modstand. formoder at det er en 400v sneglemoter med motorværn. amp. trækket skal selvfølgelig være justeret korrekt.
keep it simple
keep it simple
