Askekage... :-(
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Askekage... :-(
Indlæg af Zarge »
Prøvede for gak og gøjl at la scotten køre hele dagen igår (7,30-24,00), altså uden urstyring, og den lå jo så og kørte mellem 10-20% det meste af tiden... Den brugte ca 16kg piller, men jeg syntes den brænder meget langt tilbage... Skakt temp kom vist ikke over 40° men det var jo også kun én dag...
Jeg har ikke haft skamolpladen på, for bedre at kunne se hvad der foregår, ved ikke om det har været medvirkende...
Rens står til 10/5/55 ved ikke om det er pasende... Ingen kompressor rens, men overvejer det da godtnok... :?
Nogen råd?
Askekage... :-(
Giv lidt mere luft.
Zarge
Areal: 2*132m2
Askekage... :-(
Indlæg af Zarge »
pille bruger skrev:Giv lidt mere luft.
Hvor, til forbrændingen, eller rens?
Askekage... :-(
Se det er jo svært at sige, uden at jeg kender dine indstillinger.
Men prøv blæser 20 - 28 - 38 og renseblæser 10 min - 5 sek og 60%
Mærk efter at brænder er spændt helt tæt i gummi pakningen.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Askekage... :-(
Indlæg af Dunas »
Tror ikke, at askekage kan undgås 100% uden kompressor rens. Så eneste løsning er kompressor rens, så bliver dit problemet løst
engang for alle.
Jeg har ikke selv kompressor rens, så det sker også for mig engang imellem, at der dannes en mindre askekage. Denne rager jeg
så væk fra herden med rensestangen, som fulgte med kedelen.
Har minimeret mit ved og køre med 30%, som mindste belastning på brænder i stedet for 10%. Og hvis det bliver for varmt slukker
kedelen når den har nået sit højeste punkt i kedel temperatur. Starter så igen når kedel fx har faldet 15 eller 20 grader i temperatur.
Men det er der nok delte meninger om, hvad der er rigtig. Det fungere fint ved mig.
Pt. køre jeg ikke mere end knap 3 timer om dagen (urstyring) i et huk, synes det er for tidlig og køre uden urstyring endnu.
Zarge
Areal: 2*132m2
Askekage... :-(
Indlæg af Zarge »
Hæ det kan du jo ra lidt ret i... :oops:
kører 15/24/31 efter råd fra JB, dog via chatten, så det er jo ikke sikkert det var fornuftigt ;-)
Jeg prøver dine ;-)
Zarge
Areal: 2*132m2
Askekage... :-(
Indlæg af Zarge »
Dunas skrev:Tror ikke, at askekage kan undgås 100% uden kompressor rens. Så eneste løsning er kompressor rens, så bliver dit problemet løst
engang for alle.
Ja ved godt det er for tidligt at køre uden ur, og det er også kun for at prøve... Men syntes stadigt det er hurtigt, kagen er så høj at pillerne knaps kan komme over den...
Jeg har naturligvis raget den væk, men det var jo ikke planen jeg skulle gøre det hver dag ;-)
Dunas
Areal: 153
Askekage... :-(
Indlæg af Dunas »
Jo Jo, synes det er god indstilling og prøve sig frem med forskellige ting :great:. Det er jo på den måde man lære sit fyr og kende.
Så man skal se positiv på det, når man lave fejl. Dem husker man som regel icon_cheesygrin.gif og begår ikke igen :wink:.
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Askekage... :-(
Indlæg af kdp »
Har ingen problemer med aske kage.
det er et indstillings problem.
efter 3 uger er der nul slagger i min og den kører døgnet rundt ;.)
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Askekage... :-(
Indlæg af Skovløber »
Jamen Zarge da, vend tilbage til fastbrændsel. Der er ikke så mange indstillinger ;-)
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
