Varmepumpe luft til luft og hvornår starte pillefyr
Spørgsmål vedr. varmepumper
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Hej i gruppen
Ja så nærmer sig efteråret og vinteren og med det,- også hvor vi skal have varmet huset op,-- på den ene eller anden måde.
Vi har kørt med varmepumpen siden vi stoppede Scotten engang i juni. Vi har en varmtvandsbeholder på 60 liter (kombi, - og vi er nu kun 2 i hustanden) Vi har en Panasonic HE 9 NKE. Alletiders pumpe og vi har været glade for den i sommer hvor det var på sin plads at den kølede.
Nu har jeg løbende fulgt med i hvad forbruget er (De sidste 14 dage) og kan se at om morgenen når vi tænder den, er forbruget ca. 1,5 kw de første 2 timer og så falder forbruget til ca 0,5 kw resten af dagen.
Kan det gøres billigere med scotten her i denne overgangsperiode? - Jeg tror det næppe.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
skal lige forstå dig ret er det Kwh vi taler om for så bruger du 14kwh om dagen og det er jo 28kr . Der tror jeg nok piller er billigere .. For det er jo omkring samme pris som 14 kg piller og dem kommer du vil længere end en dag på i øjblikket til at opvarme 150kvm
Claus
Fyrmester på lamborghus
vinther2
Areal: 150
Lamborg,- du har til dels ret,- men jeg glemte lige at fortælle at pumpen bliver slukket kl. 22.00 og først tændt igen kl. 08.00
Tror sku ikke pillefyret kan være med her i overgangsperioden hvad besparelse angår.
Men når udetemperaturen begynder at falde drastisk,- så bliver der trykket på knappen til Scotten. (Det er lige før jeg glæder mig,- he he :D )
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Jeg tror stadig varmepumpen er billigst.. Scotten skal jo også have lidt strøm at leve af - de er vist opgivet til noget der ligner små 100 watt, men jeg ved ikke hvad de reelt bruger???
lamborg
Indlæg af lamborg »
Jamen så kan man jo også trække 5kwh timer fra og er så nede på 18kr . Men jeg tror det passer . Varmepumpen er nok billigere iøjeblikket.
Claus
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
lamborg skrev:Jamen så kan man jo også trække 5kwh timer fra og er så nede på 18kr . Men jeg tror det passer . Varmepumpen er nok billigere iøjeblikket.
Aaah icon_cheesygrin.gif 8 til 22, må vel være noget der ligner 14 timer icon_cheesygrin.gif så altså ca. 1,5 kwh - det er uhyrlige små 2 kroner.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Lau skrev:Jeg tror stadig varmepumpen er billigst.. Scotten skal jo også have lidt strøm at leve af - de er vist opgivet til noget der ligner små 100 watt, men jeg ved ikke hvad de reelt bruger???
der er minimum 3 uger siden jeg far fyldt i min pillebeholder, og den er stadig 60-70%fyldt = Anslået er der plads til 6-7 sække = 5,3 kg/døgn
Fyret kører vel 3 timer om dagen = 300 W = 60 øre/dag
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Fårk mand jeg var rundtosset, de 18 kroner, i forbrug, er jo til varmepumpens 9 kwh.
De 18 kroner svarer til 9 kg piller i et fyr. 9 kg piller er det samme som ca. 40 kwh, der skal så fratrækkes noget strøm til fyret.
Træpillerne må vel så være de billigste, med mindre fyret er et omvendt Barsebeck..
lamborg
Indlæg af lamborg »
Hæ hæ mere rundbarbering.. Varmepumpen er SLUKKET fra 22-8 det er 10 timer x 0,5 kwh =5timer... :-)
Claus
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
lamborg skrev:Hæ hæ mere rundbarbering.. Varmepumpen er SLUKKET fra 22-8 det er 10 timer x 0,5 kwh =5timer... :-)
Jeg har kun forholdt mig til aktuelt forbrug, altså de 9 kwh.. For de samme penge, yder pillefyret flere kwh.
