2000kwh
Spørgsmål vedr. varmepumper
brianrasmussen
11
Tilmeldt: 20 sep 2013 19:02
Mit fyr: Scotte 10 kw m.semirens
Areal: 180
2000kwh
Indlæg af brianrasmussen »
BWJ skrev:
Det er næsten rigtigt, han kan spare indkøb af træpiller til en varmeværdi af >7000 Kwh, så det er da en besparelse til at få øje på :shock:
Det er næsten rigtigt, men det er ikke alle 2000 kWh du kan gange med 3,5 ( hvis den da kan holde 3,5 på denne årstid ) der skal også være noget til varmtvand.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
2000kwh
Indlæg af triumph »
Skal han ikke betale skat af de 0,6 kr han får pr kwh han sælger ?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
2000kwh
Indlæg af pelle »
Jeg var overrasket over hvor lidt strøm en v.p. bruger. Fra d. 11/11 sidste år og til 1/5 i år var v.p. i konstant drift. Den brugte 2680 kw/h i den periode..Jeg brugte kun 5 rummeter træ.
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
2000kwh
Indlæg af Kjeld P »
Vi betaler allerede skat for hver KWh time vi producerer i det vi skal anføre alle vores producerede timer X 0,60 og tage dem som indtægt i regnskabet...det skal vi vel ikke gøre 2 gange.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
2000kwh
Indlæg af BWJ »
triumph skrev:Skal han ikke betale skat af de 0,6 kr han får pr kwh han sælger ?
De er skattefri for de forste 7000 kr. årligt på nettoordningen
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Dagligt forbrug: 0
2000kwh
Indlæg af Kjeld P »
Ja...den nye...ikke den gamle som der er tale om her...
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
2000kwh
Indlæg af Vangsgaard »
Helt high level uden at ta højde for evt. afkast fra alternative investeringsmuligheder af de 15.000DKK osv.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
2000kwh
Indlæg af BWJ »
Kjeld P skrev:Ja...den nye...ikke den gamle som der er tale om her...
Jo netop på den gamle ordning, er bundfradraget på solgt el 7000 kr., dvs at du hver år kan (hvis det var muligt) sælge 11666 KwH skattefrit.
Jeg kender ikke til skatteregler på den nye ordning.
brianrasmussen
11
Areal: 180
2000kwh
På den gamle ordning er der 2 måder at gøre det på.
1. Regnskabsmæssig opgørelse hvor man bliver beskattet af indtægten, men man kan afskrive anlægget
2. Skematisk opgørelse hvor man har et bund fradrag på 7000 kr, så man først bliver beskattet af den indtægt som er over. Ingen mulighed for afskrivning af anlægget.
triumph
2000kwh
Indlæg af triumph »
brianrasmussen skrev:På den gamle ordning er der 2 måder at gøre det på.
Min far er på den gamle ordning, og har ikke mulighed for at afskrive anlæg (Han må altså være på ordning 2)
Han får altså 0,6 kr/kwh han sælger, og skal ikke betale skat af de første 7000 kr = ca. 1150 kwh han sælger. Af beløb over 7000 kr vil han så blive beskattet med ca. 50%.
Korrekt forstået ?
