Hej i Forumet
Så er endnu en fyrings-season startet og Baxi'en har kørt den første uge.
Enden jeg startete fik jeg sat en energimåler på afgangen af fyret, så jeg kan følge lidt med i hvordan anlægget kører...
Og som jeg frygtede, så var ydelsen af baxien ikke for god!
Den første uges fyring gav en virkningsgrad på ca. 64%. Jeg er ikke meget imponeret over dette, men ved ikke om det bare er sådan på den relativt store 2,5'er!!
Er der andre der har erfaring med dette?
Jeg tænker at det må kunne gøres bedre, men måske dette kræver en investering i et nyt fyr! Alternativt en luft-vand varmepumpe til at klare de "lune" overgangs-perioder.
Virkningsgrad
- Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
- Senest aktiv: 21 sep 2017 12:22
- Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
- Areal: 230
- Dagligt forbrug: 30-35
- Årligt forbrug: ?? (8)
- Geografisk sted: Syd-Sjælland
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Virkningsgrad
Jeg vil tro det bare er sådan, hvis du spænder en stor Baxi 2.5 foran et lille varmeforbrug,
og jeg har af samme årsag købt en Scotte BS1016 mini, sådan min Baxi 2.5 kun skal køre
de koldeste måneder af året, og så til gengæld med meget billigt brændsel
De fleste kedler har jo deres bedste virkningsgrad, når de ligger tæt på max, og kører
elendigt mht virkningsgrad når de er tæt på minimums last.
- Senest aktiv: i dag 13:16
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Virkningsgrad
er den justeret ned i ydelse eller fabriks tal?ARas skrev:Hej i Forumet
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Virkningsgrad
jeg ved hvor din faktor ligger i det regnestykke......
brandværdien på dine træpiller er opjusteret fra producenten.
- Areal: 425 m2
Virkningsgrad
Jeg gik ud fra årsagen formentlig er, at du kører på meget lav last, det er trods alt en Baxi 2.5
og så til kun 230m2, og ikke mindst at udetemperaturerne jo er forholdsvis lune endnu.
@Bigfoot kunne meget vel have fat i en helt anden årsag, og kontrollerede defor lige en tabel over
brændselsværdier, og den siger 17.6MJ/kg træpiller, og derefter kontrollerede jeg mine Neova piller,
der siger producenten 4.8MWH/ton, hvilket svarer til 17.3MJ/kg
Hvor meget forskel i effekten giver det at regne med 17.6MJ/kg contra 17.3MJ/kg ?
... og hvor pålidelig er producentens opgivelser ? De skriver klogeligt altid 'cirka'
ud for brændværdi og askeindhold ....
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Virkningsgrad
jeg kørte en sæson med nogle piller der sagde de havde en værdi af 4,99 kw/kg, det gav en virkningsgrad på min baxi, på netop de der 64% eller sådan.... når jeg så tastede en værdi ind af 4 kw/kg istedet, så blev det straks omkring de 90 istedet. Hvilket kedlen også skulle have, når vi taler vinterdrift, og med alle faktorer i orden.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 09:22
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Virkningsgrad
Det er nok de færreste producenter der oplyser et lavere energi indhold end træpillerne rent faktisk har.
Hvis man bare justerer energiindholdet for at opnå den virkningsgrad man gerne vil have, så kan det vist være lige meget.
Men det reelle problem er nok, som andre skriver, at du ikke kan regne med de tal der opgives. Hvis udregning af virkningsgrad skal være korrekt, er du nødt til at bruge nogle træpiller der har et dokumenteret energiindhold.
Hvis man vil have høj virkningsgrad i de varme perioder, SKAL man have et anlæg med automatisk tænding.
Men man kan trøste sig med at virkningsgraden kun er lav i de perioder hvor der ikke er så stort behov for varme. Forbruget er småt, derfor er ekstraforbruget grundet den lave virkningsgrad også småt.
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Virkningsgrad
Hvad er det for en energimåler du har monteret?
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Virkningsgrad
nej Ulrik, de skriver alle sammen at deres piller giver 5 kw eller mere, selvom de rent faktisk ikke gør det. Længe leve den kontroltest der skal til, den må de nemlig selv udføre.Ulrik skrev:Det er nok de færreste producenter der oplyser et lavere energi indhold end træpillerne rent faktisk har.
Har ligesom selv rodet med energiberegninger på det lort her i hytten, og haft min skorstensfejer med inde over dialogen også. Stampemøllen f.eks kan ikke overholde deres såkaldte 4,8KW pr kg, som de påstår. Det magter de simpelthen ikke på det de sender ud i poser.
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Virkningsgrad
Der er jeg så lodret uenig med dig. Jeg har flere steder set energiniveauet i både German Pellets, Stampemøllen og Flexheat højere eller på højde med det de lover! Dette testet af uafhængige kontrolinstanser i både DK og EU. Målt på partier, som producenten ikke at udvalgt. Hvis du har oplevet, at energiniveauet ikke lever op til det forventede, ved jeg, at alle 3 producenter er meget seriøse omkring reklamation, der skal bare være hold i tingene!Bigfoot skrev:nej Ulrik, de skriver alle sammen at deres piller giver 5 kw eller mere, selvom de rent faktisk ikke gør det. Længe leve den kontroltest der skal til, den må de nemlig selv udføre.
Hvis du kan bevise, at energiniveauet er lavere, går jeg meget gerne videre med det til rette vedkommende!
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
