Nyt pillefyr interface hjælp
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Schou1984 skrev:Okay. Dvs i bunden som i bagsiden?
Ved siden af hvor alle ledninger skal ind i styringen
Slettet 15549
Schou1984 skrev:Lige et lidt andet spørgsmål: Friskluftindtag i fyrrummet, hvordan laver man nemmest det? Og er det MEGET vigtigt? Har en hun som går i rummet også... Tænker på om det kan ske noget der?
Jeg har ingen men har så heller ikke et tæt fyrrum jeg kan få luft ind ved 2 døre
Men der er noget med at luftindtag skal have samme dimension som lysning i skorsten eller lidt større kan ikke helt huske det , det har lige været oppe og vende enten her på stokerpro eller på stokerforum
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
Bon Scott skrev:
Jeg tror det er en version 6
Er der ikke pile både op og ned og til siderne på version 7?
Du kan ikke komme direkte på stokercloud med en version 6 der skal du via en pc ind i stokerkontrol
På v7/10 kan du kobles direkte på stokercloud via Lan indgang på styring
Om det er en fordel at skifte styring ved jeg ikke men jeg skiftede selv fra V6 til V10 og har ikke fortrudt
Hvorfor er der 2 styringer på billedet?
ja der er fire pile på v.7 så det er kun en v.6
Den der hænger på vægen er til sol varme, hvis jeg ikke tager fejl..
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Tilbage til "Woody Pillefyr"
