HJÆLP til gulvvarme
Ralle1989
Tilmeldt: 28 mar 2013 10:16
Senest aktiv: 19 nov 2016 20:30
Mit fyr: Blackstar (Semirens) med 16 kw brænder
Areal: 270
Brændsel: Træpiller (Rosager 8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Årligt forbrug: ?
HJÆLP til gulvvarme
Indlæg af Ralle1989 »
Hej alle. Jeg har 4 rum med gulvvarme, støbt i beton og klinker på alle gulvene. Varmen er lige nu kun styret af retur termostater og der lukkes kedeltemperatur på 70 grader i gulvet. Der er ca. 100 kvm gulv, måske lidt mere. Jeg har problemer med at varmen er meget svær at kontrollere i rummene og der er tit meget varmt. Jeg overvejer så at investere i noget ordentlig styring til det, med hvad skal det være. Hvordan skal systemet bygges op, når det nu er betongulve. Er det evt en fordel med rumtermostater (trådløs) eller et det noget skidt i betongulve. Hvad er jeres erfaringer. Håber i kan hjælpe mig på rette vej.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
HJÆLP til gulvvarme
Indlæg af newpas »
Du skal som minimum have en blandeventil så temp på vandet ikke er mere end måske 30-40¤, så kan du, hvis temp skal være den samme i alle rum, åbne helt for termostat og regulere temp ved at ændre fremløbs/blandetemp.
Ralle1989
Areal: 270
Årligt forbrug: ?
HJÆLP til gulvvarme
Jeg er ikke ude efter en spare løsning, vil gerne bruge de penge der skal til, for at det bliver ordentligt. Er bare i tvivl om, hvad der er bedst
Slettet 15549
HJÆLP til gulvvarme
Indlæg af Slettet 15549 »
Ralle1989 skrev:Jeg er ikke ude efter en spare løsning, vil gerne bruge de penge der skal til, for at det bliver ordentligt. Er bare i tvivl om, hvad der er bedst
Hvilket gulvvarme styresystem der er bedst ved jeg ikke
Jeg har selv haft returventiler til at styre mit gulvvarme men har monteret en rigtig styring med shunt og trådløs termostater og det er meget bedre end returventiler når fremløb er så høj
Jeg har både noget gulv i beton og noget i træ med varmefordelingsplader
Men husk at afmonter dine returventiler for de har ikke særlig stort flow igennem
Jeg har monteret udluftning da jeg alligevel skulle have rørene skilt ad da jeg afmonterede returventiler
Ralle1989
Areal: 270
Årligt forbrug: ?
HJÆLP til gulvvarme
Opnåede du en besparelse på det og har du nogensinde haft problemer med at at styringen lukkede for længe, så gulvet blev kølet for meget af
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
HJÆLP til gulvvarme
Indlæg af Skovløber »
Som udgangspunkt skal der en shunt på, evt en med udeføler også. Så hvis der bliver koldere ude, så hæves fremløb lidt.
Så mener jeg at Danfoss laver nogle rumfølere, der skyder ned på gulvet og måler gulvtemperatur samtidig med at de også måler rumtemp. For derefter at åbne/lukke for hver gulvsløjfe med telestat ventiler.
Fordelen ved denne løsning skulle være en mere ensartet rumtemp.
