Der er også kommet lidt funktioner til omkring Sommerdrift og VVB, som "tømmer" fyrvarmen over i VVB inden 3 vejs ventil drejer og pumpen stopper.
Dette er jo udvikling man ikke får på V6 da den er fuld og man her skal pille noget ud for at få noget ind. Derfor er v6'eren død, men den virker jo så længe den virker og man ellers er glad og tilfreds. og så sparer man fyrrums pc'en, men hvad skal vi så bruge alle de gamle pc'er til?
Jeg har så gemt V6'eren som reservedel til juleaften, hvor man ikke kan få fat i en ny styring, når den nye vælger at bryde ned.
Ny styring? V7 eller V10 touch
- 11
- Tilmeldt: 26 sep 2013 22:32
- Mit fyr: Black Star 10Kw
- Areal: 112
- Brændsel: Træpiller econordic
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
Ja er ikke længere i tvivl
) thanx Guys
Igen et nyt spørgsmål. Har aftalt med min montør, at jeg får en ny V10 styring mod lille merpris, og vil så selv montere gutten
Er selv elektriker så tror ikke det er noget problem.
nogen der har erfaring her? Evt med indkøring af den nye?
Data:
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
Hvis V6 er kørt ind burde du kunne bruge de fleste tal i V10Schou1984 skrev:Ja er ikke længere i tvivl) thanx Guys
Igen et nyt spørgsmål. Har aftalt med min montør, at jeg får en ny V10 styring mod lille merpris, og vil så selv montere guttenEr selv elektriker så tror ikke det er noget problem.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
der er vist noget med blæser tal det passer vist ikke lige over men skal stilles lidt ind igen.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Jeg lavede en ny justering da jeg gik fra v6 til v7 , det eneste jeg ændrede var lidt i blæser ved 10-50-100 % og så er skorstes træk lavet om til minimums effekten , den blev der brugt lidt tid på
så passer P og I heller ikke helt , men venter til der kommer noget mere forbrug før der bliver stillet på den , og så måtte den have en ny føler i VVB , den gamle passede ikke , men jeg brugte den fra den nye styring til kedlen , så det er ikke så slemt . hvis man kan
- 11
- Areal: 112
Okay hvorfor passer følerne ikke over på?
Er slet ikke kommet til regulatoren endnu
men det burde ikke være noget problem. Jeg skifter med sindsro, man lære kun ved at prøve
Data:
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
det er for den styring kun kan køre med NTC følere og den kunne køre med PCT så hvis der er nogle af denne type kan de ikke bruges.
- 11
- Areal: 112
Kan jeg godt være heldig at de følere der er monteret nu, er de rigtige til V10? Selvom jeg køre med V6 pt?
Data:
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
Ja - men du kan se det på dem.Schou1984 skrev:Kan jeg godt være heldig at de følere der er monteret nu, er de rigtige til V10? Selvom jeg køre med V6 pt?
Er de sorte i enden - kan de ikke bruges.
Har de blank metal i enden - er det de rigtige
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
ja det kan du godt du kan gå ind i den styring under pundt 14 temperaturføler og se hva der ser på nu
