hvordan virker varmepumper ?
Spørgsmål vedr. varmepumper
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Nu har jeg prøvet at følge det længere indlæg om varmepumpe sammen med solvarme. fatter ikke rigtig princippet i det er der en der kan forklare det ?
ved jordvarme går det ud på at slangen i jorden næsten altid er 7 grader og det kan pumpen så omsætte til varme til vand og rumopvarmning eller er det helt forkert ?
luft vand hvad er det for noget ? hvordan virker det ?
Hvad er bedst ?
Har læst forklaringen på teknologisk men syntes ikke det hjalp..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Re: hvordan virker varmepumper ?
Indlæg af BFE »
Brian B skrev:Hej
Hvad er bedst ?
Ganske enkelt. Forestil dig et køleskab med meget stor kapacitet, sådan 10 til 15 KW.
Det flytter varmen inde i skabet (for at holde det koldt) til kondensatoren på bagsiden af køleskabet, hvor den samme varme bliver afgivet til luften. Det er denne varme man udnytter i et varmepumpanlæg. :)
Mvh, BFE
levi
Indlæg af levi »
Hvis temp. udenfor er over 6 grader, er jordvame kontra luft/vand lige godt.
Kommer temp. under 6 grader udenfor, mister varmepumpen for meget effekt, og driften bliver dyr.
Jordvarme er derfor pt. bedst, fordi der næsten altid er en min. temp. i jorden, varmepumpen kan trække på - især hvis jordslangerne ligger i Ler/Grundvand (Grundvand fryser ikke, og termofrost på jordslangerne undgåes derfor hvis jorden bliver for kold).
Hvis man får en løsning på Solvarme kombineret med luft/Vand anlæg - så har man en billig løsning i indkøb, og en drift som koster det samme som jordvarme (Derfor er det meget interessant).
Jordvarme kan ikke forrente sig i DK pga. høj indkøbspris, og høj elafgift - i Sverige er historien helt anderledes, der er anlæggene billigere, og El koster under halvdelen af hvad den koster i DK.
En forrentning kunne se sådan her ud i DK.
Indkøb ca. 180000 kr.
Forventet levetid (Kompressor) 10 år.
Forventet el forbrug pr. år, (Hus ca. 150 m2) - ca. 12000 kr.
Dvs. med forrentningen kommer et anlæg til at koste 30000 kr i drift om året. - Derfor sælges der logisk nok ikke mange anlæg i DK.
Hos de store jordvameforhandlere - siges det at jordvarme i strøm alene er ca. 5-10 procent dyrere end stokerdrift - men tilgengæld er det vedligeholdelsesfrit (Der er dog 1 årligt lovbefalet eftersyn på kompressoren da den indeholder over 1 kg kølemiddel).
Mine tal er fine runde, og der kan naturligvis være andre udregninger - men faktum er at forrentningen er al al for høj - og derfor er jordvarme mere komfort, end god forretning.
Jeg håber det belyser emnet bedre og mere forståeligt.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
A. 6 Grader er ok men det er nu nok nærmere ca 8 Bare for at hænge i detalje
A.Ja det gør jord varme ikke (derimod er Luft til vand god ved varmere temp. selvom det nok ikke er så aktuelt)
A.Slangen skal helst ligge i grundvandsspejlet fordi jorden derved ikke tører ud omkring slangen (et tørt hul giver ikke meget fornøgelse;-) Men i dette tilfælde giver det en luft lomme som er isolerende og der kan ikke overføres den samme energi
A.Eller med Jord til vand tænk at med en simpel plade veksler kan man efter vandet har været en tur rundt i (eller før) jorden
kan køle retur til fanger ned til så lav en temp at selv med den mindste stråle vil tilføre energi ;-))
A.Er det ikke lige i overkanten der skal nu meget lejen minigraver (1700 pr dag) og Pel til a 5 til 6 kr pr m Godkendt ifg EN ;-)) og en varme pumpe til for at nå denne pris
Gør det selv er nok mere ca 50.000
Og jeg har set job gjor(d)t for ca 85 til 100 kkr alt efter om det er boret eller gravet
A.Ja det er nok ikke helt ved siden af ny komp ca 8000 til 18000 kr
I et moderne hus er forbrugeet ink. vv ca. 75 kw prm2 pr. år
Giver for 150 m2 ca 11250 kw / med en COP på mellem 3,8 og 4,8 alt efter anlæg osv.
lad os sige 4 11250 / 4 = 2812,5 x kw pris på 1,70 kr = Strømforbrug 4781,25 pr år
A.Uden div renter og andet gejl giver det på 10 år
50.000 / 10 = 5.000 og strøm ca. 5.000 det giver
10 kkr..
A.Tja det er jo så det store Q
Henrik Schack
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
[quote="H.S"]Hvis temp. udenfor er over 6 grader, er jordvame kontra luft/vand lige godt.
Man kan da ikke bare sige at unde 8 grader er luft til luft pumperne ikke rentable.
Kigger man på varmepumper med høj Cop, ser resultatet jo noget anderledes ud.
Se graferne et stykke nede på linket.
http://forbrukerportalen.no/filearchive ... rigert.pdf
Jeg har en elmåler på vores Panasonic og jeg kan se, at ved ca 5 minusgrade står den og bruger 3-400 Wat i timen, medens den holde en god varme i et rum på ca 65m2
levi
Indlæg af levi »
B - Det kommer an på hvilket anlæg - men korrekt, de arbejder bedst mellem 5-10 grader.
B - Det er stik imod hvad jeg har lært, og får fortalt af producenter ?? - Det har intet med udtørring at gøre - det har noget med temp - og at slangen ikke danner termofrost når den ligger i Lerlagret og/Eller i grundspejlet.
Nej et jordvarmeanlæg koster ca. 180000 pr med montering.
Det er klart at med dine udregninger på købsprisen, og dine flotte energiberegninger som jeg stiller meget store spørgsmål ved - så ser forrentningen pludselig meget bedre ud.
Men hvis du kan leverer jordvarme MONTERET til de priser du snakker om, så lav venligst nogle kort til mig - så skal jeg gerne sende en masse kunder til dig :0)
Mit forrentningseksp. fra i går er overdrevet, fordi helt anlægget ikke skal forrentes over 10 år - det er nærmere 20 år den samlede forventede levetid er - inden for 10 år er kompressoren færdig, men det ser vi lige bort fra.
Forrentningen hedder så i stedet - forventet el - ca. 12000 kr - (20 år/ 180000 kr) = 9000 kr
12000 kr plus 9000 = 21000 kr i forventet forrentning/Årligt forbrug.
Hvis din energiberegning på 5000 holder stik, hvilket jeg umuligt kan tro - så hedder forrentningen istedet - 5000 kr plus 9000 kr = 14000 kr i drift om året - men jeg vil meget gerne se et eksempel på så lavt strømforbrug.
Senest rettet af levi 15 jan 2008 09:23, rettet i alt 1 gang.
levi
Indlæg af levi »
Troldmand. skrev:
Troldmand - der er forskel på LUFT/LUFT som du har - og LUFT/VAND samt Jordvarme som vi snakker om.
Det er dyrere at varme vand op end at varme luft op, derfor bruger en LUFT/VAND mere jo koldere det bliver - regnestykket er ikke det samme på en LUFT/LUFT - men gid det var så vel :0)
levi
Indlæg af levi »
Jeg har det meste af min viden om jordvarme herfra http://www.stieben-eltron.dk
Det er de anlæg jeg sælger når jeg sælger jordvarme.
Det er efter min mening denne producent der er længst fremme i skoene (Og ja jeg ved godt der altid er delte meninger).
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
levi skrev:Jeg har det meste af min viden om jordvarme herfra http://www.stieben-eltron.dk
Tak for ærligheden :great:
Mvh, BFE
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Mon ikke det er den her i stedet : http://www.stiebel-eltron.dk/
