Koster ikke meget i leje, ved dit lokale byggemarked.
Hvis du starter med at skære en rille, rundt langs eksisterende mur, så trækker du ikke nogle skader ud i muren.
gulvvarme i betongulv uden armering?
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Ja noget tyder på du er ved blive voksen...levi skrev:
Igen er jeg sjovt nok enig med Landlyst - skræmmende
Det er go værkstedshumor....Lau skrev:Koster ikke meget i leje, ved dit lokale byggemarked.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Jeg er ingeniør, dog ikke lige speciale i betonstyrke
En ingeniør kan ikke sige noget medmindre vi ved hvad der er af armering jeg tror der er noget og håber det ligger rigtig hvilket er ca en 1/3 nede
Beton er tyk men precis hvor meget mangler vi lige at få målt
Hvis du er ingeniør - hvorfor vil du så lave sådan noget klyt som riller ?pso skrev:Jeg er ingeniør, dog ikke lige speciale i betonstyrke
Lav det rigtigt første gang!
WOW og nu er JEG enig med Levi...levi skrev:
Hvis du er ingeniør - hvorfor vil du så lave sådan noget klyt som riller ?![]()
- Areal: 150+30
Som sagt fordi jeg er lidt nervøs for styrken hvis jeg banker for meget op
Iøvrigtver jeg elektronikingeniør ha ha ha
Ingeniør nørder kender da andre ingeniør nørder - du må da have nogle "ingeniør venner" i bygningsbranchen der kan hjælpe dig ?pso skrev:Som sagt fordi jeg er lidt nervøs for styrken hvis jeg banker for meget op
Jeg er rørt - ROS af en gammel en - SnøftLandlyst skrev:
WOW og nu er JEG enig med Levi...![]()
- Areal: 150+30
Undersøger tykkelsen så må se.
Men ordentlig skal resultatet være ingen tvivl om det
Og nej ingen plads til isolering i kælder der er ikke højt nok. Indehaver ( familie) er villig til at ofre ekstra varme udgift. Vil dog prøve at overtale dem til at lime f.eks et par cm på
Senest rettet af pso 06 okt 2013 22:36, rettet i alt 1 gang.
