Ny Baxi bruger Fejl A7
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Senest aktiv: 03 mar 2025 12:46
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Anders G »
Prøv evt at checke sikringen til iltstyringen. Jeg ved ikke om sikringen tager strømmen til sonden eller kun signalet fra sonden til powerprintet. Men hvis den bliver varm er det nok sondefejl.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg er ikke 100% sikker på jeg forstår forløbet her.
1) Det er et brugt fyr, der ikke har kørt i et godt stykke tid, og som så er opsat hos dig for nylig ?
2) Når du stater kalibreringen, så er røg temp under 40 grader ?
3) Når du starter kalibreringen, så er sonden taget ud af sin holder, og ligger i fri luft ?
4) Sonden bliver meget varm under kalibreringen, som den jo skal ?
5) Displayet viser først CAL, når du starter kalibreringen, og derefter tæller langsomt op til et sluttal ?
6) Og så viser displayet umiddelbart efter A7 ?
Gad vide hvad det højeste tal du ser i dispalyet som sluttal, inden det viser A 7 ?
Sluttallet for en ny sonde ligger på 210, og bliver så gradvist lavere med årene, efterhånden
som iltsonden bliver slidt, og den skal så skiftes hvis sluttallet kommer under 180.
7 ) Og du har alle 3 faser inde på power printet ?
8 ) Og du har en god jord forbindelse til printet ?
9 ) Og alle andre funktioner fungerer, blæser, snegl frem, snegl tilbage, skift mellem høj/lav, start/stop af pumpe ?
10) Og spidsen af sonden er ikke fugtig, når du tager den ud af sondeholderen, pga fugt i fyret eller i skorstenen ?
Jens Olsen
Tilmeldt: 04 okt 2010 08:45
Senest aktiv: 19 dec 2015 13:52
Mit fyr: Multiheat 2.5F
Areal: 200 + 175 værksted
Brændsel: Piller + flis
Fremviser gerne i postnummer: 5683
Geografisk sted: Hårby Wild West Fyn
Indlæg af Jens Olsen »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
1: Tjek
2: Tjek det har slet ikke været tændt op endnu....
3: Tjek
4: Tjek
5: tjek men den tæller ikke op ???
6: tjek men der er ikke noget sluttal ??
7: pas jeg har ikke haft det splittet ad ??
8: pas af samme grund som 7...
9: udmiddelbart ja som jeg ser det ??
10: Nej den er knastør.....
Jens Olsen
Anders G skrev:Prøv evt at checke sikringen til iltstyringen. Jeg ved ikke om sikringen tager strømmen til sonden eller kun signalet fra sonden til powerprintet. Men hvis den bliver varm er det nok sondefejl.
Hvor finder jeg den ??
Brandsen
Areal: 425 m2
OK, det er før set at har man haft en Baxi stående stille hen over sommeren, så 'dør' sonden når man
starter op igen, fordi kedel elller skorsten har været fugtige, og fugt eller direkte væske får altså en
iltsonde til at afgå ved døden.
Den anden mulighed jeg lurede på, var fejl på el-installationen, enten at du manglede en fase, det
er set en del gange før, eller bare en dårlig jordforbindelse, det er også set før.
Inden du griber til at prøve med en ny sonde, de koster omkring 600,- så vil jeg foreslå lige at
kontrollere at du har 220v mellem alle 3 faser, og kontrollrer det helt oppe på power printet.
Du kan også lige prøve at trække en extra ledning, bare ét eller andet sted fra stellet på fyret
til en jordforbindelse, for lige at sikre jord er i orden. Det koster jo gratis at kontrollere.
Jens Olsen
Jeg prøver at ringe til et par livliner
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Jens Olsen skrev:Jeg prøver at ringe til et par livliner
ja gør du bare det :great:
Var henne og se omtalte baxi fra 1999 så ældre prom og ikke mueligt at se version nr da den menu ikke kan komme frem..
startede med iltstyring uden ild og sonde ude.. sonden talte op til 21 så umidelbart fint.
tjækkede calibrering og 076 cal cal cal osv så den talte ikke op..
tændte op med iltstyring fungerede fint,stoppede på et tidspunkt for at lægge manuelt drift tal ind hvis det skulle drille..
da den skulle tændes igen A12 temp fremløb 0 grader byttede om på frem og retur og fyret kørte vidre til den nåede pausefyring....(sænkede set da den jo så vil være højere på den faktiske fremløb)
i O2 kan man stadig se ilt% under pausefyring.... Er der nogen der kan det på deres?
Jens Olsen
Du glemte at skrive den slår igen når man driller den ;)
Ja man kommer i stødet ;-)
