optænding
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
optænding
kedel temp 65 er ok men sæt differensen over på 10 og diffens under på 5
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- 11
- Tilmeldt: 14 sep 2013 10:30
- Mit fyr: Woody v6, 79 10 kw 8 16 20
- Areal: 140
- Årligt forbrug: ca 5 ton
- Geografisk sted: sindal
optænding
De vil jeg prøve og så vil jeg i morgen find ud af hvad styringen hedder så den kunne blive koble op til computer har du selv de og hvis du har et de godt eller skidt
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
optænding
jeg køre med ver. 7 så der slipper jeg for pc'en, er tilsluttet til internettet så jeg kan følge den der, du kan se hvor den ser ud ved at klikke på det link der kommer nederst i min besked
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
optænding
okay så skal du investere i sådan et sæt for at tilslutte den til computeren http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/pi ... e-kit.html
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
- 11
- Areal: 140
optænding
Vil mit også blive så når jeg købe de Du link til og kræve de Mand blive medlem ved noget syden Jeg set nogen sted mand kan læse og få du af vide hvis de er gå ud og kan mand på min model også gør så Mand kan se de på telefon
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
optænding
ja for når du får sat din styring til din computere. skal du opratte dig her http://stokercloud.dk/dev/newuserdialog.php ja så kan så f¨r du en side du kan gå på fra din mobil og se og styre dit fyr fra. men det kræver din computer er tændt 24/7
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
