Højt pilleforbrug piller i askeskuffen
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
- 11
- Tilmeldt: 26 sep 2013 21:36
- Mit fyr: Scotte 16 kwh blackstar v10
- Areal: 200 + 50
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
Det har jeg den står på 4 udaf 5, jeg kan lige på at sætte temp måler på fremløbet efter shunten
Hvad står p for ?
Og hvad står i for ?
Jeg hår prøvet at se i nogle vejledninger, men akn ikke finde noget jeg kan forstår
Jeg har haft et andet pillefyr de sidste 10 år men det var med iltstyring, så jeg var slet ikke inde i det her
Hvad står p for ?
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
PID styring er ikke helt simpelt, kan ikke rigtig give nogen rigtig simpel forklaring.
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
ved du hva temp vandet er i returren når den står på 4 uf af 5?
i og p er noget man skal lege meget med for at få den helt rigtig. det ar bare at huske hva den stod når man startede så kan det ikke gå helt galt
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
P er en from for grov indstilling af fyret og I er en mere fin indstilling.
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
temp føleren på frem skal sende så tæt på kedelen som muligt.
- 11
- Areal: 200 + 50
Ja den er mere flad, men det lyder også umiddelbart som om der bliver kørt flere piller ind
- 11
- Areal: 200 + 50
Fremløbet efter shunten er 55 grader det kan ikke være lavere pga. Varm vands beholderen
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
den skal lige finde et sted den kan falde til tro så den ikke køre så meget op og ned i ydelse så nu skal vi lige se hvordan forholder sig
