Højt pilleforbrug piller i askeskuffen
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
okay. jeg skal ikke kunne af gøre om det er bedste måde at lave det på :)
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Indlæg af Kigan »
men kan se har nu fået en meget mere flad kurve på kedel temp og ydelsen :)
Kevin
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Indlæg af Kigan »
hva var dit pille forbrug de andre år med det andet fyr?
Kevin
olldag
11
Tilmeldt: 26 sep 2013 21:36
Mit fyr: Scotte 16 kwh blackstar v10
Areal: 200 + 50
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Indlæg af olldag »
He ja det er jo derfor jeg har udskiftet fyret, de føste år ca 700 kg pr måned de første år, for 2 år siden udvigede jeg bryggerste ca 50 kvm med gulvvarme, og den nuværende rørføring, og hold fast 1.5 tons om måneden.
Jeg har overvejet om jeg skulle lave en alm shunt, med en 3 vejs ventil, og så kunne nøjes med at køre med en pumpe.
Den gamle smed var meget overbevist om at den rørføring jeg har nu var den bedste (men højest sandsynligvis kun fordi det var ham der havde lavet det)
Jeg har haft en anden smed forbi og se på det, og hans konklution var at det var godt nok, men at han havde ikke lavet det på den måde.
Det shunt system som man kan få med scotten koster ca 3000 og det har jeg valgt i første om gang at spare - det må også kunne laves
billigere.
Jeg har ikke isoleret rørene endnu af samme grund - også fordi der konstant er luft i systemet - det taber ikke tryk - men i løbet af en dag eller 2 så er der luft - jeg tror ikke på det er luft lommer da det har kørt sådan i 2 år uden at tabe tryk men der kommer luft.
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Indlæg af Kigan »
hvis du kun vil have en pumpe kan man vist ikke lave det så du kan stille på din temp på fremløb til huset.
jeg hade valgt at fjerne det til at styre fremløbs temp til huset, så der hvor den pumpe til højder sidder hade jeg sat sådan en
http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... egory/168/
med en
http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... 60-gr.html
til at styre din retur temp til kedelen og så hade jeg sat en pumpe mellem fyret og shunt enten på frem eller tilbage løbet.
så det kom til at se sådan ud http://www.nbe.dk/files/manager/diagram ... %20vvb.png
Kevin
olldag
11
Areal: 200 + 50
Indlæg af olldag »
Tak den tygger jeg lidt på.
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Indlæg af Kigan »
så lidt,
Kevin
olldag
11
Areal: 200 + 50
Indlæg af olldag »
Hej Kigan
Jeg syntes den er begyndt at lave flere udsving igen, er det normalt ?
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=olldag
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Indlæg af Kigan »
er der udsving på din retur temp?
hva sår din p og i til lige nu?
Kevin
olldag
11
Areal: 200 + 50
Indlæg af olldag »
2.1
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
