mange optændninger
- Tilmeldt: 02 jul 2013 15:46
- Mit fyr: woddy blackstar 16 kw
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller 8 mm
mange optændninger
hej i forummet , jeg er ny med et pillefyr har købt en woddy blackstar med 16 kw brænder v 10 styring 10.032 , har nu bemærket at jeg har en del , mere end 5 optændninger , ca 2-3 dage efter jeg har renset hærden , hvad kan det skyldes ??
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
mange optændninger
Der er mange muligheder, her er 4.woddy-jelling skrev:hej i forummet , jeg er ny med et pillefyr har købt en woddy blackstar med 16 kw brænder v 10 styring 10.032 , har nu bemærket at jeg har en del , mere end 5 optændninger , ca 2-3 dage efter jeg har renset hærden , hvad kan det skyldes ??
Start med at lave en frisk pille afvejning.
Diff over er sat ned, den bør være 10 eller 15 gr. ( er den for lav giver det mange stop )
Skorstenstræk eller min. drift effekt er sat for højt.
Du bruger ikke varmen, og kan med fordel bruge urstyringen.
- Areal: 350
mange optændninger
Nu du er i fyrrummet, så er der opdateringer til din styring http://stokercloud.dk/version/woddy-jelling skrev:tak Michael , prøver at checke op på parameter senere idag
- Areal: 350
mange optændninger
drift over står på 15 grader , kw står på 1,o min. - 16,0 max , har afvejet igen, samme vægt som indtastet .. i aftes rensede jeg igen , fjernede semirens for bedre træk , askeskuffe blev helt tømt , men igen her til morgen havde den igen kørt adskillige optændninger , så der var en del ikke afbrændte piller i hærden , bruger skamol plade , der er forbrug i huset på 300 kvm.
har tænkt på om det er pillerne der kan være skylden ,måske lux måler der sidder forkert , kan se i hændelser at nogle af optændningerne var kun i ca 20 sek , hvor den går fra drift-vent til vent- optænding også optændning-drift også starter det igen ca en time senere hele natten , det er højst besynderligt , skal på ferie i næste uge og den skulle da gerne kunne klarer sig selv i 4-5 dage , håber nogen har nogle flere forslag/løsninger til problemet
mvh Woddy Jelling
mvh Woddy Jelling
mange optændninger
woddy-jelling skrev:drift over står på 15 grader , kw står på 1,o min. - 16,0 max , har afvejet igen, samme vægt som indtastet .. i aftes rensede jeg igen , fjernede semirens for bedre træk , askeskuffe blev helt tømt , men igen her til morgen havde den igen kørt adskillige optændninger , så der var en del ikke afbrændte piller i hærden , bruger skamol plade , der er forbrug i huset på 300 kvm.
mvh Woddy Jelling
Problemet er at din Min Kw står på 1.0 Kw. og så går den ud.
Til en 16 Kw brænder skal du sikkert op på 2.6 Kw som mindste effekt.
Tilbage med rensemekanikken, det er penge ud af lommen når den ikke er monteret.
- Areal: 350
mange optændninger
har indstillet den på 2,0 kw i min. nu , så må vi se hvordan den opføre sig de næste 12 timer , den kører næsten aldrig under 2-3 kw effekt
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
mange optændninger
En 16 kw er testet ved en minimusydelse på 4 kw.
Den kan sagtens brænde ved mindre en 4 kw, men virkningsgraden bliver dårligere.
Ved 1 til 2 kw vil virkningsgraden være meget dårlig.
Det ville være meget bedre at benytte rumtermostater, eller urstyring, og så undgå så lav last
- Areal: 350
mange optændninger
længe siden sidst, problemet var at retur føler var fejl placeret , flyttede den til rette position , på langs af 1/2" rør og IKKE på tværs af afgangsmuffen på 1,5" rør tilslutning ,montering udført af Andresens-Bioenergi :-( den målte ca 5-7 grader under faktiske temp. fyret har troet at det var koldere ind den faktiske temp. derfor kørt for meget brændsel frem , vil jeg tro/mene ??
Det er dog nødvendigt at rense efter ca 40 timers brændetid , så starter optændings cyklussen igen :-(
jeg fyrer ca 300 kvm op dagligt , til 3 lejligheder , så der er ikke meget lavlast, bruger pt ca 20-24 kg dagligt
mange optændninger
Hæv rense blæs til 55 måske 60 %
