En lille krølle ekstra på historien.
Min fars system er lavet således at rør er trukket synligt, og uisoleret rundt i huset. hus er 8 x 12 meter i grundplan, og har fuld (Uopvarmet) kælder og 1ste sal.
Anlægget er 2 strengs.
Et hurtigt slag på tasken siger at der er 82 meter rør, hvoraf de ca. 30 meter er i kælderen.
Iflg isover´s beregningsprogram giver det et varmetab på 12.000 kwh/år. Selvfølig gør "varmetabet" nytte til rumopvarmning om vinteren. For de rør der ligger i beboelsen.
Men de 30 meter rør der ligger i kælderen, giver aldrig nytte, og ½ af året er der heller ingen nyttevirkning af de rør der ligger i huset.
Der er 8760 timer på et år.
Det betyder at der konstant forsvinder 1,4 KW/t i rørsystemet. Den gamle har pt. et genemsnitligt forbrug på 3 kw => anlægstab på næsten 50%
Värmebaronen Pellmax UB og Viking Bio
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Ud og købe nogle isover rørskåle, og give den gamle en god gave, som luner i lang tid
mvh DBS
mvh DBS
- Stoker XI
- Brændsel: 8mm
Nu tænkte jeg på kælderen, som er uopvarmet, og deraf udleder jeg, at det ikke der stuen er
mvh DBS
mvh DBS
Tak for detmekanikeren skrev:Hejsa
Jeg vil da godt lige komme med en bemærkning om mit anlæg, som har kørt i et års tid.
Jeg har cirka kommet 7½ tons træpiller i gennem fyret på et år
- Vi opvarmer cirka 150 kvm, 110l vvb og holder 50kvm værksted frostfrit med en enkelt radiator. Husstanden består 2 voksne og 2 børn.
Det var en hård vinter, men sommeren er forbavsende fin, fyret kører altid for at lave varmtvand og gulvvarme til badeværelset. Jeg nøjes med at fylde magasinet een gang om måneden, og rense når jeg har lyst!
Fyret har kørt uden de store problemer, dog har jeg fundet ud af, at det godt kan betale sig at putte ordentlige piller i magasinet.
Jeg kørte først med DLG's piller, og den var sådan set fin, men det var forskellige partier, så jeg skulle justere om, når jeg fik en ny sending + de har tendens til slagge.
Jeg kører med korte 8mm velux piller lige nu, og det går rigtigt fint. Jeg rager aldrig slagge ud, og der er minimum af aske - det giver mindre vedligehold!
Jeg har udskiftet risten i brænderen (300kr) een gang, pga slagge - det er det eneste jeg har kostet på fyret indtil videre.
Når alt kommer til alt, så er jeg godt tilfreds, og har halveret fyringsbudgettet, fra da salamanderen kørte med oliebrænderen.
Næste projekt bliver at kikke lidt på varmetabet i huset, vinduer og efterisolering. Så kommer træpille forbruget lidt ned.
Jeg har tænkt meget over, om jeg skal koble en akkutank på anlægget, for at minske opstarterne, men er kommet frem til at det ikke er rentabelt. - Og skidtet kører jo fint som det er nu.
Held og Lykke til Nemo - Jeg håber du bliver lige så tilfreds som mig.
I dag er jeg ihvertfald meget tilfreds. Jeg gik på loftet i formiddags, fangerne sendte 75grader varmt vand ned i tanken, som i toppen allerede lå på 67grader, gulvvarmen luner og pillefyret står i standby. Og solcellerne har rundet 6200kwh, selvom det kun har kørt 10½ måned.
mht. varmetab (det er det, I mener med konvektionstab right?), så står både tank og pillefyr i bryggers (fyr dog i et fuldmuret fyrrum), hvor den tabte varme bruges af et ellers koldt bryggers. Så jeg regner da med at få lidt komfort ud af spildvarmen. Energimæssigt mangler jeg at få lagt gulvvarme i bryggers og køkken, og det bliver altså ikke før om nogle år (jeg er sgu lidt træt efter mange år med renoveringer, tilbygning etc.). Ellers er der ikke så meget mere at komme efter....måske et plastvindue med thermorude på nordsiden...og en lille terasse på vestsiden.....jaja man kan jo blive ved
Nu snakkede/skrev jeg jo med producenten/varmebaronen, deres holdning til den lille Pellmax UB er at den skal have et vandlager, pga bedre drift og forlænget levetid - det var en kedel, de havde lavet med kombiløsninger for øje - det være sig varepumpe, sol, eller brændefyr (deres nye vedolux kedel og deres akkutanke snakkede han meget om - noget med at de begge har vundet priser, hvilket måske forklarer prisen på dem
Jeg håber, at min Pellmax viser sig at være ligeså artig som din.
Og så håber jeg stadig på, at der kommer lidt flere Pellmax ejere ud af busken, der skulle stå over 300 af dem her i kongeriget.
Lidt billeder
Ser lige jeg har været lidt upræcis - der netop ikke lidt over 300 Pellmax Ub ejere i dk. Det er Viking Bio brænderen der skulle være lidt over 300 af, om den sidder på en af Värmebaronens tre kedler eller en gammel Salamander kedel eller noget helt fjerde ved jeg ikke.
Den er 153cm høj, men jeg er selv 195cm så de bliver egentlig bare hældt i. Min kone har dog fået en lille skammel hun kan stå op på, som jeg i øvrigt også vil bruge, når jeg skal til at støvsuge magasinet.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
ja når der ikke er så meget plads i bredden, så må man jo i højden
