Hej gutter
Jeg for støbt gulv om en uges tid i mit nye hus, og har et par spørgsmål vedrørende den bruse niche der bliver på badeværelset.
Jeg har set på mange bygge billeder at folk laver en udsparing i betonen enten med EPS isoleringen eller en forskalning der hvor bruse nichen skal være. Hvordan gør jeg det? Kan man bruge PU skum til at hæfte f.eks EPS isoleringen til den eksisterende konstruktion, eller hva?
Hvad med tætningen omkring kloakrør der kommer op igennem EPS isoleringen, er det ok at tætne omkring dem med PU skum?
Udsparing i beton til bruseniche
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Hjemme på Slottet, har vi ikke nogen kant i brusenichen, men bare et lidt kraftigere fald, som starter 5 cm unden for brusenichen.
Jeg kan forresten, kraftigt anbefale at have en dør i brusenichen, underligt nok, så ender bruseforhænget altid på kroppen, specielt når man bukker sig efter sæben
mvh DBS
mvh DBS
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Senest aktiv: 19 feb 2015 17:57
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
Du laver en ramme af forskalning i den ønskede størrelse, den sætter du hvor du vil bade og stikker et par stumper jern i sundoliten til at holde den sidevers, så en lille stripe pu skum indvendig og du er klar til at støbe
Nogle stiller væggen op inden de laver faldet og andre laver faldet i brusenichen inden de stiller væggen op. God fornøjelse
Miller
Miller
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Der omkring rørene til afløbet skal du sørge for at pakke med rockwool eller ligende, så at hvis betonen kommen gennem forskallingen så sidder det ikke fast... så at du ka justere afløbet til den helt rigtige højde... Mange laver bare betonen i nichen 5 cm laver med en forskalling og så støber det hele i et og pudser med et slidlag i nichern...
- Areal: 180m2
Aller tiders gode råd, lige hvad jeg manglede. Jeg laver en forskalning tror jeg og skummer den, og så får jeg beton gutterne til lige at fylde brusenichen halvt op med beton, så kan jeg selv lave resten med set rigtige fald. Hvis det hele går godt så gir jeg en kasse øl.
Jakob
Jakob
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
- Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
- Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Geografisk sted: Falster
- Blevet takket: 4 gange
Vi støbte brusenichen inden vi støbte resten, lagde et forskalnings bræt rundt i kanten så der var 2 cm trin ned, så blev betonen bare lagt op til brættet. Vi har lavet den 140*140 cm så er man fri for dør og det og vi kan bade 2 af gangen.
- Areal: 180m2
Jeg har købt sån et blücher afløb som er delvist justerbart, men jeg tror alligevel at jeg gør som du foreslår.Landlyst skrev:Der omkring rørene til afløbet skal du sørge for at pakke med rockwool eller ligende, så at hvis betonen kommen gennem forskallingen så sidder det ikke fast... så at du ka justere afløbet til den helt rigtige højde... Mange laver bare betonen i nichen 5 cm laver med en forskalling og så støber det hele i et og pudser med et slidlag i nichern...
Jakob
Jakob
- Areal: 180m2
elpres skrev:Aller tiders gode råd, lige hvad jeg manglede. Jeg laver en forskalning tror jeg og skummer den, og så får jeg beton gutterne til lige at fylde brusenichen halvt op med beton, så kan jeg selv lave resten med set rigtige fald. Hvis det hele går godt så gir jeg en kasse øl.
Nu skylder jeg jer en kasse øl, jeg ved ikke lige hvordan vi gør det rent praktisk.. Måske udskyder jeg det lidt og invitere jer til rejsegilde når det engang sker.
Men nu er der ihvertfald støbt terrændæk, at det faste tilbud jeg fik af entrepenøren pludselig ikke er så fast, det er en anden sag.
Jakob
Jakob
Hmm Lad de andre drikke øllene... SÅ skal jeg nok spise pølserne...elpres skrev:
- Areal: 180m2
Sådan blev udsparingen (nederst i billedet)
Jakob
Jakob
