jeg vil spørge om der er nogen der vil gi et bud på hvor meget lys der skal til for at få et rigtig godt arbejdslys ude i min garage? Den er ca 50m2 og loftet er umalet gråhvidt fibergips. Væggene er heller ikke hvide mere.
Der er også noget med om det skal være gammeldags med glimtænder eller de moderne hf. det er noget med at temperturen i omgivelserne har betydning for hf.
Feks har jem og fix dem her http://www.jemogfix.dk/Butik/El/Belysni ... id=9015390 ip65 godkendt hvad betyder det? har også set nogle ip44 godkendt hvad er forskellen. Håber at der er nogen der kan oplyse mig
Mange hilsner Kovas.
IP65 er nok at skyde over målet. selv ikke i et akvarie bruges denne kapslingsklasse. IP65 skal kunne klare at ligge på 1m vand i 8timer (hvis jeg husker rigtigt) ip44 er stænktæt, hvilket er fint til formålet
Flammen skrev:IP65 er nok at skyde over målet. selv ikke i et akvarie bruges denne kapslingsklasse. IP65 skal kunne klare at ligge på 1m vand i 8timer (hvis jeg husker rigtigt) ip44 er stænktæt, hvilket er fint til formålet
Tak for svar. Men når dem i jemogfix nu er betydelig billigere en feks ip45 i Biltema så er det jo ikke så vigtigt. Hvor mange m2 /armaturer skal man bruge ?
Det er spild at sætte dobbelt rør op 1*36 watt er fint, jeg har 15 stk i min stald (værksted) på 9*16 meter 3 baner med 5 i hver det giver et godt lys, jeg mener jeg gav 79 pr stk i jem og fusk på bud
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Hej tak for svar.
Det er mig ikke muligt at finde nogen ip45 til en fornuftig pris. Som nævnt er det sikkert bedre med enkeltrørs. Det ville så give ca 5 stk i forhold til BrianBs værksted. Nu er der to lofthøjder i garagen så 2 armaturer i hver afdeling tro jeg bliver for lidt.
Det bliver nok noget med 4 i hver afdeling. I Bauhaus avis fra søndag har de ip65 enkelt rør 36w til 118 kr. Er der nogen der har set det billigere?
I min garage 7*14 meter sider der 2*36 watt 3 stk i hver side så 6 stk ialt.
De sider så 3,5 meter oppe og det er faktisk et rigtig godt lys de giver, købte i Harald Nyborg på tilbud for en 4 år siden, mener det var omkring 120 vi gav den gang.
om det er ip44 eller ip65 er sådan set underordnet når de skal sidde indenfor.
PS. Mit loft er undersiden af taget og væggene er røde mursten samt et gråt beton gulv ikke just det mest reflekterene, men mangler ikke lys, kun når man ligger under bilen og skifter olie
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
Jeg vil smide 6 stk 2x 36w op, så har du ihvertfald lys nok, så vil jeg vende dem på tværs af garagen da de smider lyset ud til siderne.
Jeg vil vælge 2x 36W fordi så kan du have maskine der køre rundt derinde fx en rundsav, det kan du ikke med enkelt armatur da lyset svingninger køre med 50hz og din rundsav vil se ud som om den står stille.
P.s IP 44 er nok og det med ting der køre rundt og lys er lovkrav
plummer skrev:Jeg vil smide 6 stk 2x 36w op, så har du ihvertfald lys nok, så vil jeg vende dem på tværs af garagen da de smider lyset ud til siderne.
det skal være med RC kobling(eller hver andet amatur på forskelig fase), hvis du vil undgå strobe-effekten!! alm. amature fra 'h'jem og fusk er med garanti alm. L-koblinger
ps: jeg tror ikke der er krav til en garage mht. lys!!
køb dem evt. med hf-spoler i, så er der ikke fare for den slags.. men jeg mener også det er teori!! (blot min mening!!)
Det var sgu noget en melding jeg kan nemt se om min sav køre eller ej har osse en der kan justeres i fart der har jeg heller aldrig været i tvivl.. Det bliver spændene når jeg får startet min drejebænk op
Mvh Brian
