Hej Forum,
Jeg vil gerne lige hører jeres input. Jeg har lagt mærke til de sidst par måneder at rense systemet er begynde at slå og slide rimelige hård på røgsuger dækplade. Og det er sket gradvis. Jeg synes ikke at jeg kunne høre den slår så hård før. Det er den pind der får akslen til at vippe, så det sidst fjeder til venstre kommer op. Røgsyger dækplade er nu markeret af slagspor. også selvom røgvender plade er sat rigtigt på plads (Og den er også markeret af spor, og sker når vippe pind kommer op)
Har I det samme probleme?
Har I muligvis en løsning eller måske en vejledening til hvordan i monter jeres røgvender plade? er det en rækkefølge eller nogle man skal tager hensyns til når man gen-installer hel røgsuger ellementet...
Tak for hjælpen.
Spor i røgsuger dækplade + slage lyd
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 122
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
med frygten i minde, om hvad de fyr har arrangeret igennem tiden, så ville jeg kontakte ekoheat direkte om det problem der. Det lyder ikke som noget der bør være sådan. Ikke i mine ører da....
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Sylva 6mm.
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 7 gange
HejSpotsy skrev:Hej Forum,
Tak for hjælpen.
Det er nok ikke mange svar du får på dit spørgsmål ,er det ikke 6 mdr. der går mellem rensning af røgsuger,så det er jo ikke så tit man er derinde,men vil se efter næste gang jeg renser derinde.
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Hej Spotsy.
Jeg var inde og kigge ved rensemekanismen. Det er mig helt ubegribeligt hvordan det kan lade sig gøre.http://www.ekopower.dk/images/stories/R ... l_moms.pdf Prøv at fortælle ud fra det billede der er i linket hvad du mener at der sker. Hvor bor du henne i landet?
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Hvad der er årsagen til problemet er svært at sige. Det kan være at en af rensefjedrene er bøjet og derved hænger. Det kan også være at en af tabulatorrørene "hænger" i fjederen. Men ring til os (64407054) og få en snak med vores servicetekniker, så vi kan få løst problemet.
- Stoker V
- Areal: 122
Jeg har forsøgt at ringe og kan ikke rigtig komme igennem. er det det rigtig nummer?Falck skrev:Hvad der er årsagen til problemet er svært at sige. Det kan være at en af rensefjedrene er bøjet og derved hænger. Det kan også være at en af tabulatorrørene "hænger" i fjederen. Men ring til os (64407054) og få en snak med vores servicetekniker, så vi kan få løst problemet.
- Stoker V
- Areal: 122
Det jeg mener sker er at vippestang (nr6 side 4) rammer på røgsuger dækkeplade (nr3 side 3). og men den går op gnider vippestang på nr 4 side 3.kovas skrev:Hej Spotsy.
- Stoker V
- Areal: 122
Har ikke nogle turbolator i og fjederen er aldrig blevet fjernet.... De er en slår lyd jeg hører og kan se mærker på røgsuger dækplade...Falck skrev:Hvad der er årsagen til problemet er svært at sige. Det kan være at en af rensefjedrene er bøjet og derved hænger. Det kan også være at en af tabulatorrørene "hænger" i fjederen. Men ring til os (64407054) og få en snak med vores servicetekniker, så vi kan få løst problemet.
- Areal: 160+40
Kan du ikke se hvad der er galt hvis du tar røgsuger og røgvende plade ud og så køre en rens nu. Når jeg ser på mit er det bare ikke muligt at pinden der stikker op på nr 6 kan komme så langt op. Det er svært at komme med et ordentligt bud uden at se det.Spotsy skrev:
- Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
- Areal: 260
- Brændsel: RW piller endnu
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Geografisk sted: Vesthimmerland
Hej forumkovas skrev: Kan du ikke se hvad der er galt hvis du tar røgsuger og røgvende plade ud og så køre en rens nu. Når jeg ser på mit er det bare ikke muligt at pinden der stikker op på nr 6 kan komme så langt op. Det er svært at komme med et ordentligt bud uden at se det.
Der er forskel på armen om det er en 900 eller 1500
vedr. problemet , tror jeg at der har været et tykt lag sod på rensefjerene, og det har påvirket et lille skæv træk, som har påvirket det du har oplevet. Jeg har set det på flere 900 modeller.
Ole Olsen
Vesthimmerland
Vesthimmerland
