Hvor mange armaturer i garage
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Jeg har sat 2 rækker med 5 stk 2x36 i mit værksted. De er købt i Bauhaus og fungerer perfekt. jeg bruger kompressor , svejser og vinkelsliber og det kan ikke ses på lyset. dog ville jeg, hvis jeg skulle gøre det om igen, sætte enkeltrør op. Jeg syntes ikke at de giver dobbelt så meget lys som et enkelt gør.
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
Aaen skrev:Jeg har sat 2 rækker med 5 stk 2x36 i mit værksted. De er købt i Bauhaus og fungerer perfekt. jeg bruger kompressor , svejser og vinkelsliber og det kan ikke ses på lyset. dog ville jeg, hvis jeg skulle gøre det om igen, sætte enkeltrør op. Jeg syntes ikke at de giver dobbelt så meget lys som et enkelt gør.
Jeg er enig med Aaen omkring at to rør giver ikke dobbelt så meget lys, men tit fåes de enkelt armaturer (billige model) uden reflektor... Men igen kan dette jo også fåes i rørene idag, så kan man redde lidt der, hvis man vælger den enkelt billige model.. :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
plummer skrev:har været med til at sætte 8 dobbelt armatur op i ens garage det var en dobbelt garage på ca. 60 -70m2 hvor vi hang 6 stk. over bilerne og 2 over et værksteds bord
så satte vi bevægelæssensor på, så når han kørte ind, om aften, tændt de 2 af armturne. Sensoren sad ved siden af den automatiske port
kan også sætte dem så de peger ned mod porten i loftet :)
p.s det gave meget lys :) tror du kan nøjes med lidt mindre, måske 8 - 10 enkeltrørs
Hej plummer.
Jeg er også nået frem til 8 stk 36w enkeltrør, så må vi se hvordan det går. Nu skal garagen, som er blevet isoleret, mere bruges som hobbyværksted/ atelier. Det bliver ikke parkering for bilen, selvom jeg jo ordner på dem i ny og næ. Så jeg vil gerne ha ordentligt lys.
@ alle tak for alle indlæggene det gav da noget at tænke over. Tænk at lyset bliver omvendt når men vender røret icon_cheesygrin.gif
Mange hilsner Kovas.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Mange Tak.
Det er godt nok billigt :great: Så vinder de nok over Bauhaus
kaltoft
Tilmeldt: 11 sep 2012 08:10
Senest aktiv: 28 apr 2023 21:22
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af kaltoft »
Det vil være en rigtig god idé hvis du kan se dem før du køber. Jeg har for et halvt års tid siden lavet værksted/garage, og har monteret 6 armaturer med 2x18w rør og 2x armaturer med 1x 36w hf-spole, som er tilsluttet bevægelsessensor. Det hele er købt hos den lokale el-grossist.
De "gammeldags" armaturer afgiver en konstant summen når de er tændt, hvilket kan blive lidt irriterende hvis der ikke er anden lyd i rummet når man står og arbejder.
Armaturerne med hf-spole er ganske rigtig meget hurtigere til at tænde og uden blinken og de afgiver ingen lyd, så det skal man lige være opmærksom på før man køber ind.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Du skal gå efter armaturer med hf spole, de tænder med det samme, er ikke så følsomme over for temperatur, rørene holder meget længere og lavere stømforbrug.
