Expert hjælp søges vedr. opvaskemaskine
Woody180381
Tilmeldt: 15 sep 2013 15:40
Senest aktiv: 04 dec 2013 21:46
Indlæg af Woody180381 »
Min Bosch Silence Plus opvaskemaskine kører ikke! Den melder fejlkode E24 efter få minutter. Afløbspumpe kører fint, og kan sagtens pumpe sumpen tør lige når jeg starter den. Har blæst både afløb og fødeslange igennem. Alt ok. Er sikker på den ikke får vand! Har afmont aquastop og manuelt kørt vand udenom, og det vælter ind i maskinen. Men den kan melder stadig fejlen. Har målt på aquastop og kan ikke umiddelbart måle noget strøm der. Er der følere og andet der kan gøre at styringen ikke sender strøm til aquastop eller er styringen død? Nogen der har andre bud?
TommyT
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Senest aktiv: 21 feb 2025 07:56
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 8600
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af TommyT »
hejsa.
min havde dette problem som gjorde at der ikke kom vand ind i maskinen når den kørte.
http://www.youtube.com/watch?v=DE7oYA5l3EQ
vh
tommy
TommyT
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Årligt forbrug: ?
Har takket: 5 gange
Indlæg af TommyT »
og her med fejl 24 dog ikke på dansk :o)
http://www.youtube.com/watch?v=P4q8BoGISOw
vh
tommy
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
he he en fejlkode e24 en rigtig snyder.hvis man slår fejlkoden op betyder det endelig at det er afl pumpen det er galt med men men det er faktisk spulemotor det er galt med. Når maskinen pumper vand ud starter styringen spulemotoren en gang for at tjekke om maskinen er tømt for vand. Hvis spulemotoren så trækker for meget strøm skriver maskinen e24 da maskinen tror at der er vand i den.Du kan prøve at tage spulemotoren ud (det tager lidt tid og er lidt bøvlet men kan lade sig gøre)og se om der sidder noget i den. Hvis der ikke gør det så er der kun en ting at gøre og det er en ny i om det så kan beatale sig må du selv vuderer
hilsen ham der laver hvidevare til daglig
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Woody180381
Det lyder godt nok til det eren pumpe der lyder anderledes end den plejer. Sidder den ved siden af afløbspumpen i bunden?
salemander
Har takket: 4 gange
jep det er den største ting du kan finde i bunden af maskinen mener den sidder i højre side når man ser maskinen forfra men det afhænger lidt af hvad model det er
Woody180381
Super. Afmonterer den med det samme
Woody180381
Hjælp. Jeg har fået pumpen løs, og den hvide slange der går derfra. Menden sidder også fast i nnoget gummislange eller noget midtpå omme på den side jeg ikke kan se. Jeg tør ikke bare tage ved. Nogen der ved hvordan den sidder fast deromme?
Woody180381
Har fået den af. Der sad skidt i den. Rensede den og monterede igen. Ingen ændring. Har pillet den af igen nu, da den som sagt havde en forkert lyd. Der er slør i akslen med skovlhjulene. Kan det være nok til at fejlen kommer? Den drejer jo fint rundt.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
jeg har skiftet den plade med alle kanalerne på siden af maskinen, dengang vores ikke ville tørre ordentligt. prøv at se om den er fyldt med snavs og om du evt kan blæse den ren.
