Jeg skal have lavet noget forsyningsrør til GV-shunten.
fremløbet kommer ind i kælderen. Herpå skal der så kobles rør til forsyning af GV-shunt som er placeret på 1. sal.
Dvs jeg skal have trukket noget rør op af en skakt, 3 meter hen over uisoleret skunk, og så ind i shunten.
Så hvad er smartest at bruge?
Jeg har luret på noget 22mm isoleret pex-rør. Men som jeg kan se det skal det købes i 50 meter rulle, og jeg skal måske bruge 8 meter. Det giver jo ikke meget mening.
Hvad vil i foreslå ?
Isolering af rør til GV shunt
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
- Areal: 182
Og så lige et tillægsspørgsmål ang tilslutning af shunt.
Er det korrekt som jeg har lavet pilene på billedet ? Er sgu lidt i tvivl hehe.
Helt korrekte pileTom_AT skrev:Og så lige et tillægsspørgsmål ang tilslutning af shunt.
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Blevet takket: 3 gange
Kan man ikke købe alm 22 uisoleret pex rør i løbende meter og så selv isolere dem med rørisolering? eller giver det lige så lidt mening økonomisk? Hvilken diameter har rørene i gulvvarmekredsene, kan man evt bruge en rest af dem?
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
Måske du kan finde det nyttigt med det her link, hvor jeg kort forklarer hvad jeg gjorde for at trykprøve det samme megapro shunt system som du har. Jeg har selv lige sat det op, og det virker super.
viewtopic.php?f=51&t=19655&p=217936
Jakob
Jakob
- Areal: 182
Mange tak for alle jeres svar
Det ender nok med at blive noget isoleret pex, rør-i-rør. Skal bare have fundet et sted der vil sælge mig 10-12 meter 22-28mm.
Det er en 12-kreds shunt jeg har, alle kredse bliver 20mm på nær 2 kredse til badeværelse der bliver 16 mm.
Vil 22mm pex ikke være nok til at føde shunten med varme?
Levi->> har du mulighed for at sælge i anbrud, så jeg ikke skal købe en hel rulle på 50 meter?
Elpres->> Hvordan fandt du ud af at instille flow osv? findes der en formel for hvor meget flow hver rum skal have? Altså afhængig af størrelse på rum, længde på GV-rør osv ?
- Areal: 180m2
Til det andet gulvvarmeanlæg jeg har i et andet hus, der er der flere anvancerede diagrammer hvorman ud fra kreds længde, m2 og ønsket temp, kan indstille flowet korrekt.Tom_AT skrev:Mange tak for alle jeres svar
Men nu hvor du har flowmålere på dit anlæg så ville jeg bruge en mere lag praktisk måde, og sigte efter så lavt flow som muligt, og sigte efter at alle kredse har samme flow. Hvis det så viser sig at du ønsker lidt højere temp, så stil alle flowmålere lidt op i flow, og vent ca 10 timer, og mærk efter igen. Denne måde er efter min mening den måde du får den bedste varme fordeling i anlægget på.
Jakob
Jakob
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Tom_AT skrev:Jeg skal have lavet noget forsyningsrør til GV-shunten.
Husk et selvregulende varmekabel (eltracing) på røret i skunken, så slipper du for vandskade ved pumpesvigt.
- Areal: 182
