Har problemer med mit fyr der driller lidt ;)
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
HJÆÆÆÆÆÆLP ;)
Har du haft brænderen helt ude og tømt blæseren for aske og snuller ?
- 11
- Tilmeldt: 19 okt 2013 09:47
- Mit fyr: Woody blackstar 10kw
- Areal: 125
- Fremviser gerne i postnummer: 8840
- Geografisk sted: Rødkærsbro
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Hej velkommen til
først hvor i landet kommer du fra ?? ( udfyld gerne din profil ) måske bor den en i dit område der kan hjælpe/ vil hjælpe
har du sat min efekten op ?
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- 11
- Areal: 125
Hvis fyret ikke brænder optimalt, hvad skal man så indstille ?
Kører den der autoberegning når jeg starter på en ny palle træpiller ?
- Areal: 133
man starte med at rens fyret i bund brænder ud og gør den ren.
så vejer man piller af i 6 min ligger tallet ind i styringen
derefter låse styringen i 10-50 100 % og får flammen indstillet
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
Og er du helt lost, så lav en afvejning og vej det på digitalvægt, ind i styringen med tallet.lollermus skrev:Hvis fyret ikke brænder optimalt, hvad skal man så indstille ?
Tal til styringen finder du her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
- 11
- Areal: 125
Så er hele fyret gjort rent, har skiftet fotosensor (synes den anden så lidt mistænkelig ud)
Autoberegning er kørt og tastet ind og så er der ikke andet end håbe at det bliver ved at fungere mere end er døgn
Men takker for den megen hjælp i har givet mig, så har jeg også lært en masse nyt idag
- 11
- Areal: 125
Kan det være fordi det er 6 mm træpiller, plejer at bruge 8 mm ??????
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Hejlollermus skrev:Kan det være fordi det er 6 mm træpiller, plejer at bruge 8 mm ??????
Har selv prøvet både 6mm og 8mm piller.
Har bedst erfaring med at bruge 8mm
En anden detalje var at 6mm piller er dyrere end 8mm.
/ Christian
- 11
- Areal: 125
Hmmmm så må jeg hellere hoppe over på 8 mm igen, magter da ikke at det skal drille så meget
Der bliver hele tiden for meget aske inde i brænderen så den ikke kan se lyset, suk suk og atter suk
