Kan den køre mere stabil i temp
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hvad sker der lige med de følere? Hvorfor ligger de på 199? Er det noget Stoker kontrol gør når de mangler?
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo »
Zarge skrev:Hvad sker der lige med de følere? Hvorfor ligger de på 199? Er det noget Stoker kontrol gør når de mangler?
Ja , fordi de ikke er monteret :lol:
Suprals
Tilmeldt: 19 nov 2012 10:27
Mit fyr: Scotte DB 30 Stokerfyr
Areal: 700
Fremviser gerne i postnummer: 6440
Dagligt forbrug: 110
Årligt forbrug: 30
Geografisk sted: Augustenborg
Indlæg af Suprals »
Jeg tror det er den rigtige.! Den burde passe..? Jeg kan skifte mellem to føler typer, jeg har prøvet den anden type, det giver en helt forkert temp.
Den har også lige kørt en kompressor rens lige efter jeg har flytte røg temp. føleren, så jeg tror lige den skal finde sig selv igen..!!???
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
det ser da fornuftigt ud med rør temp nu.
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Suprals
Areal: 700
Årligt forbrug: 30
Indlæg af Suprals »
Nååå har lige sat røg temp. føleren på et andet opsæt ser noget mere normal ud nu...
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Ja, temperaturen er "måske" mere korrekt, men den har stadig ikke meget med ydelsen at gøre. De kører næsten uafhængigt af hinanden og burde følges ad.
Derudover "svinger" fyret stadig så det skal lige fin-indstilles for at blive perfekt. http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf (prøv at skrue meget lidt ned for P eller op for I)
Og husk også at en forkert dosering fra sneglen kan sende PI på afveje, så næste gang fyret opfører sig, kan det bare være snegleydelsen der har ændret sig, så man lige skal lave en afvejning.
Mvh. Sophus
Suprals
Areal: 700
Årligt forbrug: 30
Indlæg af Suprals »
Okay...! ja det kan jeg godt se... jeg har lige givet P (2.5) 0.2 ned til (2.3) og I(0.2) 0.1 op til (0.3) Det er spænende at følge med, men jeg kan godt forstå det kræver en del viden at få det til at køre optimalt.... Vi har skruet styringen ned til 20kw i den varme tid her... men jeg ved ikke om det er klogt..? Det er en 30Kw brænder...!
Suprals skrev:Okay...! ja det kan jeg godt se... jeg har lige givet P (2.5) 0.2 ned til (2.3) og I(0.2) 0.1 op til (0.3) Det er spænende at følge med, men jeg kan godt forstå det kræver en del viden at få det til at køre optimalt.... Vi har skruet styringen ned til 20kw i den varme tid her... men jeg ved ikke om det er klogt..? Det er en 30Kw brænder...!
Det hjælper ingen ting at ændre på Kw, din herd er jo samme størrelse hele tiden,
og styringen giver ikke mere varme end der er brug for ( modulere )
Stil derfor ind efter 30 Kw, og når du indstiller på PI, så tag en ad gangen.
Det gør det nemmere at se hvad der sker og hvorfor hvad sker.
Suprals
Areal: 700
Årligt forbrug: 30
Indlæg af Suprals »
Bare i orden.. :-) tak
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
Suprals skrev:Hej igen... røg føler sidder efter trækstabilsator... jeg tror lige jeg prøver at flytte den om 10 min. så kan vi se om det hjælper.... selve kedel og brænder renser vi hver uge,( med kompressor kit) da der ryger mange piller i gennem systemet..
det får du ikke noget brugbart ud af.
RT føler skal sidde lige efter kedlen, inden TS
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
