Jeg har et spørgsmål
Når jeg køre vvb prioritering, så køre min effekt op 100 % og der bliver den, skal det ikke skrue ned når setpunkt på kedeltemperatur er nået ??
Køre med scotte 10Kw styring v 10 software version 10.0464
VVB
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
VVB
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
VVB
Ved vvp. styre den vist nok efter vvb. set temp. + 20 graderLadegaard10 skrev:Hej
/ Christian
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
VVB
Nej, den opfører sig helt som den skal
På den måde så kommer der jo hurtigts muligt varmt vand
dog, hvis din vvb ikke kan nå at optage varmen, så kan man sætte max effekt på vvb ned
- Stoker VI
- 11
- Årligt forbrug: 4
VVB
Okay hos mig bliver den bare ved til den kobler ud på overkogssikring
MVH Jan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
- Stoker VI
- 11
- Årligt forbrug: 4
VVB
Har jeg også gjort, men så tager det 100 år før den er oppe i temp
Jeg kunne godt tænke mig at høre om det sker det samme hos jer, eller er det mig som har gjort noget forkert
MVH Jan
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
VVB
hva har sat den ned til?
jeg har set flere der har været mød til at sætte den ned for at undgå den tager overkogssikring.
VVB
1) VVB kan ikke aftage alt varmen fra kedlen.Ladegaard10 skrev:Okay hos mig bliver den bare ved til den kobler ud på overkogssikring
eller
2) Varmen bliver ikke flyttet hurtigt nok fra kedel til vvb....
Prøv at sæt pumpe på højeste hastighed og se om fyret stadig opfører sig på samme måde.
/ Christian
- Stoker VI
- 11
- Årligt forbrug: 4
VVB
eller
Pumpen står på max
MVH Jan
VVB
Min vvb er ikke pisse god til at aftage varmen![]()
Pumpen står på max
Måske vvb. skal splittes ad og tømmes for kalk...
/ Christian
