Shunt
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Shunt
Indlæg af Knuddi41 »
Hej med jer.
Er ved at montere woody. Der er termostat og føler tilshunt med. Der er sådan en blå reregulering ventil med. Hvad kan den og hvor skal den ind? Kan ikke lige se det på diagram. Nogen som kan hjælpe?
Shunt
Knuddi41 skrev:Hej med jer.
Har du et link der viser dimsen ?
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Shunt
Indlæg af DBS »
Hvis du skrue det blå låg af, passer termostaten så ikke på ventilen ?
http://www.dvcenter.dk/dvc-ventilhus-lige-1-2.html
http://www.dvcenter.dk/dvc-termostat-20-60-gr.html
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Shunt
Jeps. Kanon. Tak for svar. Nu er jeg klejnsmed uddannet og sidder som idag som konstruktør og ikke meget forstand på den slags. Hvordan virker dett i praksis?
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Shunt
Indlæg af Kigan »
den skal side på et rør mellem frem og retur løb for at sikker retur vandet til kedelen ikke kommer under 55 grader.
som på dette diagram
http://www.nbe.dk/files/manager/diagram ... %20vvb.png
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Shunt
Ahh. Nu fatter jeg mening. Føler som sidder i bunden af kedel som er forbundet med termostat og lader fremløb strømme ind på retur for at opvarme koldt retur vand. Er jeg helt ved siden af?
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Shunt
Indlæg af Kigan »
nemlig :)
Kevin
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Shunt
Indlæg af Kigan »
for det kan give kendens i kedelen hvis returren er for lav, under 55 grader.
Kevin
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Shunt
Tak Kigan. Kanon
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Shunt
Indlæg af Kigan »
så lidt.
Kevin
Tilbage til "Woody Pillefyr"
