baxi Multiheat eller woddy/scotte
Casper Larsen
Tilmeldt: 22 maj 2011 22:24
Mit fyr: Ferroli støbejernkedel GF5
Areal: 102, kælder 55
Brændsel: ask og bøg brænde
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af Casper Larsen »
hej
jeg står inden længe og skal anskaffe mig et pillefyr hvad er best hvis man ser bort fra prisen på et baxi Multiheat 1,5 og woddy/scotte 10 kw har hørt baxi Multiheat er meget driftsikker men den pausefyr så jeg tænker det måske gå ud over pille økonomien forår/efterår ?
vh Casper
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
pausefyringen kan man justere sig fra.... Thy gør det gerne herinde, og kører selv med hans indstillinger, og det kører bare.
Men de fleste vil jo nok mene du skal kigge på en scotte, for det er jo vejen frem, det kan jo tænde selv, og alt det der........ ja det lader vi dem så gøre.
Jeg er godt tilfreds med min stoker, den har også lige gnavet sig igennem 30 kg kasseret hundefoder, et par hundrede kg korn og andet sjovt.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
uha - den eneste grund til at vælge multiheaten fremfor scotten er jo hvis du vil fyre med andet end træpiller, og multiheaten er efter de nye regler altså kun godkendt til træpiller.
Men der findes da mange andre rigtig gode muligheder.
Pillefyr (du kan læse lidt om dem her på forum):
MGM
Vølunds Pellux 100
Atmos
Stoker hvis du vil fyre med andet end bare træpiller
Twinheat
KSM
Sidder lige nu og læser lidt om Baxi´s MG+ - det koster det samme som Passats Bioheat, men lader til at have nogle fordele over Bioheaten..
My point is - bred feltet lidt ud, der er mere end scotte og multiheat på markedet.
nemocharley
Her er en liste over DTI godkendte anlæg: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
nemocharley skrev: Twinheat
KSM
Hvilken ?
nemocharley
større magasin og bedre virkningsgrad, er det jeg lige stødte på først :)
triumph
Indlæg af triumph »
Selvrensen må vel trække lidt den anden vej ?
nemocharley
jo helt sikkert, og netop den har jeg ikke hørt noget dårligt om (men skal self. huske på at der ikke er solgt så mange anlæg herhjemme). Jeg ved ikke hvor nem mg er at rense, bioheaten skulle der skrues lidt i, før en storrens var mulig.
men alligevel 80kg magasin....
triumph
Indlæg af triumph »
:shock: 80 kg. Det var heller ikke meget
