alarm manglende brændsel...
jeppetl
Tilmeldt: 21 mar 2012 13:53
Mit fyr: Woody 16kw, BS1016 kedel, Woody 10 styri
Areal: 275kvm.
Brændsel: Barlinek 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Årligt forbrug: 5,8
Indlæg af jeppetl »
Har desværre også fået dette problem efter opdatering til ver. 10.045. Har aldrig haft problemer tidligere. Der har fyret bare tøffet derudaf.
http://www.stokercloud.dk/dev/bakkedraget.html
De bedste hilsner
Jeppe Raabjerg Larsen
jeppetl skrev:Har desværre også fået dette problem efter opdatering til ver. 10.045. Har aldrig haft problemer tidligere. Der har fyret bare tøffet derudaf.
Opdater til ny version http://stokercloud.dk/version/
og hæv min effekten.
lowtech
Tilmeldt: 25 maj 2010 07:41
Mit fyr: Scotte 16kw på opop
Indlæg af lowtech »
Den nye version løser ikke problemet, men det går den rigtige vej....
I 10.463 kan du stille følsomheden op, og den blive ved med at kører længer inden den går i fejl...og du kan nulstille fejlen fra stokercloud MEN.... den forsøger stadig ikke selv at lave en optænding, hvis den går ud/tror den går ud.
Det skal så sige at jeg har fået min 16KW til at køre 1.6kW, men det krævede en ny høj følsom lys føler (plus følsomhed sat til høj) og at den peger den helt rigtige vej... ja det lyder utrolig men det hjælper faktisk meget, at bruge lidt tid på at få den til at side 100% rigtig, og det er 1-2 grader der gør forskellen...
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
