Hvilket pillefyr eller stoker fyr passer til vores behov
JAP84
Tilmeldt: 27 okt 2013 08:26
Indlæg af JAP84 »
Jamen det er jo ganske gode informationer.
Når jeg nu tœnker flis, så tœnker jeg mini flis og ikke traditionelt skovet flis, da det skulle opføre sig mere som piller. Ang. flis fra naboen, så kan man jo leje en flismaskine til at flise i mini størrelse, når trœet er tørret indenfor i laden, da der er masser af plads, flis den op i et hjørne og etablere et støvsuger anlœg der kan flytte flisen over i tanken.
Men hvor langt kan man komme med 1 Ha Energi Pil der bliver høstet hver andet år?
Men når alt kommer til alt, så er der jo åbenbart mere arbejde ved et stokerfyr frem for et Scotte fyr, og det kan da godt vœre lidt skrœmmende i sig selv.
Har kigget lidt på et DB Multi Mini stoker anlœg, da det også skulle kunne tage miniflis, er der nogen herinde der har erfaring med miniflis i dette anlœg?
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
er DB Multi mini stokeren godkendt efter klasse 5?
På mit gamle arbejde havde vi en PH23, der fik tørret minflis i ny og næ - det gik godt, ligesom med pillerne. Det var egentlig derfor jeg gjorde dig opmærksom på den brugte ph12. Men men men er PH12éren nu godkendt til andet end træpiller, jeg kan ikke huske det, men det står nok på listen.
En ny ph12 kan købes til 50k, twinheaten er lidt dyrere, ksm i samme prisleje som twinheat (og i en spritny version i øvrigt) - det går ikke med baxi multiheat 1.5 da den kun er godkendt til træpiller. KW? du skal gå efter den mindste de producerer ca 10kw til dit areal. Men hvis du ved hvor meget der bruges nu så er der en der kan regne det mere præcist ud.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg har en Baxi stoker til at trække læsset når det er pingvin koldt, og en lille Scotte til bare at lave
varmt vand om sommeren. Baxi'en var mere end dobbelt så dyr som Scotten, men har sparet merudgiften
hjem rigtigt mange gange i årenes løb. F.eks købte jeg 13 ton tørret majs af naboen, gav kr 330,- pr ton,
hvor jeg ellers skulle have betalt kr 2.000 pr ton træpiller, så bare på dette ene parti sparede Baxi'en mig
altså for ca kr 22.000
Klart langt mere besværligt, og mere pladskrævende, sådan lige at selv hente 13 ton majs med en lille 3 ton kornvogn,
contra at få træpiller leveret til døren 2 paller ad gangen, bare ved at tage telefonen og ringe til leverandøren.
Men, har man pladsen, og en flok bonderøve som naboer, der er leveringsdygtige i spildkorn og andet stoker-guf,
så er det store besparelser vi taler om, der lynhurtigt tjener en rigtig stoker hjem.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Enig, men man skal sku være sikker på at man kan få det billige brændsel, inden at man køber anlæg efter det.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
det lyder jo vældig eksotisk med energipil på 1HA, men glem nu ikke at det også skal fældes... det er ikke bare at gå med et ørnenæb, men det kræver jo en ombygget snitter, og så vidt jeg er informeret, er der to af dem i landet, som kører ud og laver det, ellers skal man selv igang. Det er ikke en billig løsning, grunden til at den har været nævnt som en mulighed, er at man som landmand engang kunne få tilskud til det.
ellers er jeg enig med de andre, at en stoker er noget dyrere end en pillegnasker, men fordelen er jo, at du altid kan gå tilbage til piller med sådan en, og ikke gå op i flis med en pillefiser.
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
timkenneth skrev:hvordan vil dine muligheder for at få fat i flis ved naboerne? eller andre steder hvor du selv kan gøre en indsats. hvordan er dine muligheder for opbevaring af flis. det skal ligge på betondæk med tag over for at være noget værd.
synes du skal glemme kornet, det kan være noget så bøvlet at holde ild i og få til at brænde godt. ydermere er det voldsomt hårdt ved brænderhoved og kedel.
du skal også være opmærksom på en god stokerisntallation koster i omegnen af 50-70 tusinde, så hvis jeres budget for nyt fyr er "minimalt" så er det jo en afgørende faktor for hvad der kan lade sig gøre.
Det kan sagtens lade sig gøre at fyre med korn, har selv en KSM 275-18i der er fra 2001, har haft ejendommen siden 2004 og har næsten udelukkende fyret med korn. Jeg har aldrig været ude for at den er gået ud og indtil videre er der ikke problemer med tæring. Det eneste der kan være lidt besvær med er slagger og meget aske, men idag kan den fås med skraberbund og aksenegl og det vil jeg mene løser disse problemer. Hos mig kræver det at jeg fjerner aske og slagger dagligt. Den kan også fås med el tænder, dog kun til træpiller.
Korn kan være lidt svært at tænde, jeg giver den en spandfuld træpiller, lidt diesel olie over og en tændbriket og så kører det.
Mvh Peter
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
vedr. energi pil så se http://www.energipoppel.dk ,hvis du til planter en ha pil/poppel så er du næsten selv forsynede
vedr. høst af pillen kan klares med en 2 rk mejs høster den kan stadig findes, landmændene køre idag med 5-6 rækkers eller mere i dag så de små står og ruster elle bliver solgt øst på.
hvad med en reka stoker den er ikke kræsen, hvis fugtigen skulle bliver lidt høj og den fåes med en rimlig stor silo.
jeg har selv en baxi og fyre med flis og pille jeg fylder siloen (Ca 500 lt) ca med 2-3 dager mellem rum når det er koldest.
flis giver lidt mere aske pga. af sand og andet der sider i barken.
jeg har prøvet pileflis, brænder rigtig godt med meget lidt aske . :great:
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth »
Mvh Peter
dejligt du har din KSM til at brænde kornet så godt af og så uden nævneværdig "ekstra" tæring, det synes jeg er flot, det er der mange der bøvler med. måske KSM´en er godt konstrueret i brænderhovedet til at holde den høje afbrændings temp som korn kræver.
formulerede mig dumt ang. korn. selvf kan man brænde korn godt af, jeg selv har også i en periode fyret med spildkorn,
jeg gik fra det pga. dårlig tilgængelighed og at jeg synes det var nemmere med flis.
hvis man i dag som smed skulle rådgive i hvad en given ejendom skulle opvarmes med, er korn i mine øjn sidste løsning.
ligeledes synes jeg der er noget etisk forkert i at fyre med fx hvede, når der er mennesker i den 3. verden der sulter.
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Bigfoot skrev:det lyder jo vældig eksotisk med energipil på 1HA, men glem nu ikke at det også skal fældes... det er ikke bare at gå med et ørnenæb, men det kræver jo en ombygget snitter, og så vidt jeg er informeret, er der to af dem i landet, som kører ud og laver det, ellers skal man selv igang. Det er ikke en billig løsning, grunden til at den har været nævnt som en mulighed, er at man som landmand engang kunne få tilskud til det.
fuldstændig rigtig. man planter ikke pil mere men poppel, som der også er tilskud til. poplen indeholder cellulose, som gør den meget attraktiv som "flistræ"
de storskala forsøg med pil der blev lavet til det store værk i Herning har også været af meget svingende udfald. pileflisen har været for våd at alt energien er gået lige op af skorstenen fordi der skulle bruges så meget energi på at brænde vandet af.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Men der er ikke noget galt med at tilplante hvedemarken med energipil, eller skov til træpiller :roll:
